Текущее время: Ср, сен 09 2026, 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ с 2011 г.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 12:31
Сб, фев 16 2008, 06:34
Спасибо. Да именно структура заполнена , данные тегов пустые. PDF формируется замечательно. В чем причина ?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 10:20
Пн, авг 22 2005, 14:50
Acid_Firewood написал(а):
Что значит не загрузилась?
Вот, это то, что выдает система, когда запускаешь прогу с указанием пути к файлам из архива
Да, когда указываешь путь на селекционнике, то система кидает сообщение, что файл уже имеется. Делаю вывод, что форма в системе есть
ага, есть, за 2007 год. Должно быть E_T3 (0046) ._XML FILE FORMAT 2-NDFL,report: HRULNDFL (version 24.02.2011)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 14:46
Ср, июн 01 2005, 09:40
кто-то здесь писал про название компании в кавычках.
Note 1564895 - HRULNDFL: some problems of donwnloaded XML file
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Вс, мар 06 2011, 01:12
Чт, дек 30 2004, 22:19
Объясните, пожалуйста, чем поможет эта подпрограмма в проблеме с кавычками? Вроде знаки на те же самые меняются. У меня программа зацикливается.
FORM TEXT2XML using p_stext
changing p_dtext.
p_dtext = p_stext.
do. " character "
replace '&' with '&' into p_dtext. "always 1st!
if sy-subrc <> 0.
exit.
endif.
enddo.
do. " character &
replace '"' with '"' into p_dtext.
if sy-subrc <> 0.
exit.
endif.
enddo.
ENDFORM. " TEXT2XML
СообщениеДобавлено: Вс, мар 06 2011, 09:54
Вт, авг 23 2005, 12:50
Amera, в 6 версии другой код он не зацикливается, хотя что делает не понятно :?
               changing p_dtext.
  p_dtext = p_stext.
  replace all occurrences of '&' in p_dtext with '&'. "must be 1st!
  replace all occurrences of '"' in p_dtext with '"'.
ENDFORM.                    " TEXT2XML
СообщениеДобавлено: Вс, мар 06 2011, 11:12
Macros, да. Меняет символы на те же самые.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 14:19
Коллеги, ответьте, работает у кого-нибудь нота, исправляющая проблему с кавычками???
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 15:23
Пт, мар 23 2007, 20:36
После ноты у нас ООО "Звездочка" преобразуется в "ООО &quot; Звездочка &quot;" в XML-файле. Файл проверку проходит.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 12:10
Ср, дек 15 2010, 08:31
Коллеги, в новой печатной форме в правом верхнем углу есть поле "Признак". Каким образом его заполнить? Карты решений, я так понимаю, для новой формы САП же не выпускал?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 12:47
Пт, ноя 30 2007, 15:49
"Рекомендации" SAP по полю "признак" на второй странице этой темы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 14:06
=SDV=, спасибо!
Но я не имел опыта работы с расширениями.
SAP рекомендовал сделать так:
например, если в расширении zxEMPLOYER_DATA01 (в конце формы
READ_EMPLOYER_DATA) сделать вызов формы FIND_FIELD командой
PERFORM FIND_FIELD USING 'PRIZN' CHANGING IT_2NDFL-PRIZN.
то в печатную форму будет передано значение, введенное для поля PRIZN в
'Дополнительной настройке формуляра' на вкладке 'Свойства формы'
селекционного экрана программы HRULNDFL.
Не подскажете какие транзакции использовать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 16:31
se80 + ключ разработчика. Для абапера минутное дело.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 09:02
Пн, авг 10 2009, 14:26
tantsa написала:
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня вопрос по настройке нового PDF-формуляра.
Система не позволяет сохранить вариант P309 логического формуляра HRULNDFL в VC_T7RUOSFX: выдаются сообщение "Выберите ключ из допустимой области имен", "Будьте осторожны, запись принадлежит SAP" и все. :roll:
здесь поможет se16n, а потом VC_T7RUOSFX
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 09:30
VVL написал(а):
tantsa написала:
se16n может быть закрыт базисом. Уже обсуждался этот вопрос. Напишите ZP309 и все.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 11:09
Чт, мар 29 2007, 15:40
Подскажите , как в новой форме выводите ВКС (высококвалифицированных специалистов ) иностранцев, сап пока по этому поводу только думает.
