Текущее время: Ср, сен 09 2026, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Графики рабочего времени
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 12:19
Пт, окт 15 2004, 13:25
А я-то думал зачем там тот номер, оказывается можно было и самому догадаться... :D
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 12:52
Пт, сен 07 2007, 07:53
metha написал:
если найти не просто курс а Instructor Handbook (EN) то становится много понятно и все прозрачно :-)
Я понимаю, что это в природе существует, но пока не видел в живую. Где их брать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 13:14
Вт, ноя 07 2006, 10:12
я тут качал file http://www.filestube.com/clXlC6kRkP1JKB ... g-pdf.html
P.S.
Там же кстати и 307 и 310/311 курсы в подробном виде...
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 13:55
Ох уж эти файлообменники... у себя нашел 306-й в закромах, нарезанный с презентации на русском языке.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 15:28
Пн, сен 12 2011, 10:39
Кстати по графикам
Никто не писал Сапу, что в 2013 году праздники переносятся немного подругому. Пример 5 января и 23 февраля.
Они переносятся не на следующий рабочий(как настроено в празниках) а на определнное число.
Может кто-нибудь писал им, чтобы они изменили праздники в стандарте
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 08:17
Вс, ноя 21 2010, 01:04
ApA написал(а):
Кстати по графикам
А вы знаете, как это можно сделать нынешними средствами? Ведь перенос выходного по гарантии сейчас возможен только на первый рабочий день после праздников. Куда-то дальше его никак не перенесешь (не говоря уже о ноте, которая советует сделать инклуд, в котором 1-й класс праздника меняется на 9 в такой перенесенный выходной).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 10:06
Вт, апр 18 2006, 06:50
ApA написал(а):
Кстати по графикам
Ой, мне тоже очень интересна эта настройка( "перенос праздника на определенное число")! Знать, бы "как" написать САПу. :)
Нет ни у кого новостей по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 10:18
Ludmila написала:
Мы обычно не ждем :-) просто абапим в расширениях, если не подходят стандартные переносы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 10:23
Вт, май 30 2006, 08:34
Угу. Наобапил в инклуде ZXP01U03.
Одно мне не понятно, я убираю с 09.01 класс праздника 9, но при этом в PT01 всё равно подставляется вариант ОРГВ с 0 рабочих часов, который выбирается по классу праздника.
Получается, что я этом расширении могу только исправить уже преварительно сгенерированный по "старым" правилам график?
Т.е. должен сам своим абапом поправить и оргв и тип дня?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 10:27
По-моему там есть расширения как до выполнения стандартного кода, так и после. обычно я выполняю разработки и просто переписываю значение, которые были сгенерены стандартом.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 12:39
Туда приходит сгенерированный график, его нужно поправить полностью как нужно.
Вот код, который я как-то написал для себя. Предпологалось сделать настроечную таблицу, но так руку не дошли. Замены прописаны прямо в коде.
В ZXP01U03 вставлен вызов ФМ
* Использую для облегчения генерации графиков.
CALL FUNCTION 'Z_HR_PT_T552A_GEN_HELPER'
    STANDARD_WORK_SCHEDULE = STANDARD_WORK_SCHEDULE
  IMPORTING
    MOD_WORK_SCHEDULE = MOD_WORK_SCHEDULE.
Сам ФМ. Настройка выполняется вызовом
perform CheckDate using '' '20130108' '00000000'.
первый параметр - календарь праздников, '' - для всех
второй и третий параметры - даты, который нужно поменять местами. Если вторая дата пустая - то просто объявляет день выходным (установкой вариантом однодневного графика 'Z'). перестановка дат работает только в рамках одного месяца.
Пример уже настроен на 2013 год
data pT552a like t552a.
data pT550a like standard table of t550a WITH HEADER LINE.
FUNCTION Z_HR_PT_T552A_GEN_HELPER.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(STANDARD_WORK_SCHEDULE) LIKE  T552A STRUCTURE  T552A
*"  EXPORTING
*"     VALUE(MOD_WORK_SCHEDULE) LIKE  T552A STRUCTURE  T552A
  MOD_WORK_SCHEDULE = STANDARD_WORK_SCHEDULE.
  pT552a = STANDARD_WORK_SCHEDULE.
  clear pT550a[].
  case pT552a-KJAHR.
    when '2013'.
      perform CheckDate using '' '20130502' '00000000'.
      perform CheckDate using '' '20130503' '00000000'.
      perform CheckDate using '' '20130510' '00000000'.
  endcase.
  MOD_WORK_SCHEDULE = pT552a.
ENDFUNCTION.
form CheckDate
  using
    MOFID like T552a-MOFID
    pDate type begda
    pSwap type begda.
  DATA: s_TPR(10) type c,
    s_TTP(10) type c,
    s_VAR(10) type c,
    s_swap_TPR(10) type c,
    s_swap_TTP(10) type c,
    s_swap_VAR(10) type c.
  FIELD-SYMBOLS: <TPR>, <TTP>, <VAR>.
  FIELD-SYMBOLS: <swap_TPR>, <swap_TTP>, <swap_VAR>.
  data:
    l_TPR like T552a-tpr01,
    l_ttp like T552a-ttp01,
    l_var like T552a-var01.
  if MOFID <> ''.
    check pT552a-MOFID = MOFID.
  endif.
  check pT552a-KJAHR = pDate(4).
  check pT552a-MONAT = pDate+4(2).
  UNPACK pDate+6(2) TO s_TPR+3(2).
  s_TTP = s_TPR.
  s_VAR = s_TPR.
  s_ttp(3) = 'TTP'.
  ASSIGN COMPONENT s_ttp
    OF STRUCTURE pT552a
    TO <TTP>.
  s_tpr(3) = 'TPR'.
  ASSIGN COMPONENT s_tpr OF STRUCTURE pT552a TO <TPR>.
  s_var(3) = 'VAR'.
  ASSIGN COMPONENT s_var OF STRUCTURE pT552a TO <VAR>.
  if pSwap = '00000000'.
    <TTP> = '2'.
    if <TPR> <> 'OFF'.
      <VAR> = 'Z'.
      <TTP> = '2'.
    endif.
  else.
    UNPACK pSwap+6(2) TO s_swap_TPR+3(2).
    s_swap_TTP = s_swap_TPR.
    s_swap_VAR = s_swap_TPR.
    s_swap_ttp(3) = 'TTP'.
    ASSIGN COMPONENT s_swap_ttp OF STRUCTURE pT552a TO <swap_TTP>.
    s_swap_tpr(3) = 'TPR'.
    ASSIGN COMPONENT s_swap_tpr OF STRUCTURE pT552a TO <swap_TPR>.
    s_swap_var(3) = 'VAR'.
    ASSIGN COMPONENT s_swap_var OF STRUCTURE pT552a TO <swap_VAR>.
*    if <VAR> = 'A'.
*      <VAR> = ''.
*    endif.
    l_TPR = <swap_TPR>.
    l_ttp = <swap_TTP>.
    l_var = <swap_VAR>.
    <swap_TPR> = <TPR>.
    <swap_ttp> = <TTP>.
    <swap_var> = <VAR>.
    <TPR> = l_TPR.
    <ttp> = l_TTP.
    <var> = l_VAR.
  endif.
  perform UpdateSolst.
endform.
form UpdateSolst.
  data: tpr like t552a-tpr01,
    var like t552a-var01.
  data pDate type begda.
  clear pT552a-Solst.
  do 31 times varying tpr from pT552a-tpr01 next pT552a-tpr02
              varying var from pT552a-var01 next pT552a-var02.
    check tpr <> ''.
    READ TABLE pT550a
      with key MOTPR = pT552a-MOSID TPROG = tpr VARIA = var.
    if sy-subrc = 4.
      pDate(4) = pT552a-KJAHR.
      pDate+4(2) = pT552a-monat.
      pDate+6(2) = '01'.
      select single * from T550a into pT550a
        where MOTPR = pT552a-MOSID and TPROG = tpr and VARIA = var
          and begda <= pDate and endda >= pDate.
      append pT550a.
    endif.
    add pT550a-sollz to pT552a-Solst.
  enddo.
endform.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 14:51
Понятно, спасибо!
С уважением.
