Текущее время: Пн, сен 07 2026, 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новые формы персучета СЗВ-6-4, АДВ-6-5
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 11:17
Чт, ноя 29 2007, 11:37
vera11 написал(а):
Добрый день! Столкнулись с проблемой: штатные сотрудники выполняют также работы по ДГПХ. По данным работникам должно быть сформировано 2 справки СЗВ-6-4. Как выйти из данной ситуации?
в параметрах установите TC_2012_SWITCH равный Х
Galka написала:
нашли ещё - если ставить TC_2012_SWITCH Х чтоб не засовывало дважды и в ГПХ и в обычных, ломается период работы - если человек принят в середине квартала, всё равно рисует период 01.01.2013-31.03.2013
нота 1845275 без этого свитча всё равно раскидывает дважды одного человека по двум папкам
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 12:12
Вт, авг 23 2005, 12:50
Если имеется ввиду ситуация одновременной работы по ГПХ и в штате, то у нас такие через внутреннее совмещение введены, две СЗВ формируются.
Стажи немного подломлены в юзерэкзите (описывал ранее) для случая первода сотрудника ГПХ в штат.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 17:43
Чт, мар 26 2009, 19:07
Коллеги, добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: при формировании отчета зСВЗ-6-4 по сотруднику, который весь 1 квартал работает во вредных условиях труда и проживающего в зоне ЧАЭС в стаже формы формируется 2 строке с периодом 01.01.2013 по 31.03.2013 - по вредности и по проживанию в ЧАЭС. Заказчик утверждает, что должна быть одна строка по стажу с кодами проживания в ЧАЭС и особыми условиями труда.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 11:18
Если кому интересно то необходимо в правило или модель оценки для проживающих в зоне ЧАЭС прописать ФМ HR_RU_SEN_WORK_OUT.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 10:54
Чт, май 06 2010, 18:14
Подскажите пожалуйста где настраивается T7RUPFRULE1. Если смотреть содержимое таблицы (через se11) то поле HH_MM есть, а если просмотреть черех ведение(sm31) то нет. Где прописываются поля этой таблицы, которые показываются при ведении?
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 11:17
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Посмотрите в каких ракурсах через se11 уаствует эта таблица, затем проверьте ракурсы которые найдете на предмет возможности ведения. Если ничего не поможет, то можете сделать свой ракурс ведения где нужное Вам поле будет доступно для ведения. все опиано в курсе BC430 словарь данных.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 13:55
Пт, май 06 2011, 17:42
как решили эту проблему? у меня то же - переход в ГПХ формирует 2 пачки, но периоды в обоих одинаковые.
Galka написала:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 13:19
Пт, фев 16 2007, 09:48
Доброго всем дня!
Обращаюсь к тем, у кого есть выслуга лет (медики, например). Как у вас происходит выгрузка в XML-файл - корректно?
У нас выслуга лет (ВЛ) выгружается только вместе с особыми условиями труда (ОУТ).
В User-Exit ZX_HRUIPFP3_EXTRA_KEY1 для сдачи отчетности до 2013 года была написана собственная вставка:
IF r_person_los-s_ou = '27-ГД' OR r_person_los-s_ou = '28-ГД'.
r_person_los-s_vos = r_person_los-s_ou.
CLEAR r_person_los-s_ou.
ENDIF.
В 2013 году структура выгружаемого файла поменялась, похоже, т.к. на экране предварительного просмотра выслуга лет 27-ГД отображается, а в файле соответствующие теги отсутствуют.
Если закомментировать строчку "CLEAR r_person_los-s_ou", то выслуга лет выгружается, но вместе с ОУТ.
При этом выгруженный файл не проходит проверки в CHECKXML.
Так получилось, что к разбору этой проблемы приступили только сейчас, надеюсь, кто-то уже разобрался.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 12:19
Вт, авг 25 2009, 05:01
Здравствуйте!
Никто еще не пробовал выпустить СЗВ-6-4 за II квартал? У нас суммы по месяцам пустые, а строка "всего за последние 3 месяца" заполнена. За первый квартал заполняется всё чудесно! В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 16:18
Пт, мар 23 2007, 20:36
Zuhra, я сегодня выгрузила отчет. С суммами все нормально: и по строчкам выводятся, и итого.
Но файлы проверку CheckXML+2НДФЛ (версия от 28.06.2013) не проходят: ***30: Ошибка. Значение 1 элемента <Месяц> находится вне периода с 01.04.2013 по 30.06.2013, указанного в блоке <Отчетный период>
У нас установлена нота 1866430 "SZV-6-4, RSV-1: cumulative updates 06.2013"
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 12:16
Пн, апр 15 2013, 03:56
tantsa написала:
Добрый день, коллеги!
Ошибка в формироании XML-файла, месяца должны быть 4 5 6,
а заполняется как за первый квартал 1 2 3.
Кто-нибудь выставлял сообщение в САП???
Спасибо!
Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 14:10
Вт, ноя 24 2009, 10:26
Никто не пробовал формировать корректирующие пачки за 2012г. Выходит сообщение "Пустой расчет з/п согласно правилу 2". Никто с таким не сталкивался?
такая же проблема. Кто-нибудь знает решение?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 08:19
Note 1882993 - Month Number in Tag 'Month' of XML File for the Form SZV-6-4
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 15:47
Macros написал:
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 09:57
Вам нота помогла?
У нас так и выгружается месяц 1 месяц 2 месяц 3
при формировании за 2-ой квартал.
Спасибо.
