Текущее время: Ср, сен 09 2026, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Note 1392952 - HR-RU: LC: ESN is replaced with insurance payments
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 09:34
Вт, авг 23 2005, 12:50
AlY написал:
/12* всегда есть. Они технические кумуляции
а для отчета есть /401 - /404 - расчетные базы
А кроме того есть таблица TAX и сплит CNTR1 который и указывает по какому налоговому классу расчитался ВО
Спасибо, ALY. Не подскажете, как лучше учесть сплит CNTR1 при загрузке исторических данных? Может есть от сапа рекомендации :rtfm: ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 09:51
Пт, окт 08 2004, 14:23
смотря для чего :)
Для расчета вроде как и не нужно, а для отчетов, будет зависеть от самих отчетов. Теоритически суммы без сплитов не пропадут, а вот куда отнесутся :roll: ...
А в схеме загрузки истории своей операцией заполнить структуру TAX и вызвать операцию RUSPL1.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 16:12
Чт, июл 09 2009, 12:22
Коллеги, подскажите пожалуйста. Поставил ноту 1433590 с патчем. Но почему то в ф-и RUTAX в основных параметрах налоговой схемы нет результата работы признака 33TXS, как для 33TAX и налоговая схема INV для сотрудника с инвалидностью в 4 ит не подтягивается. Кто проверял работу данной ноты, у вас есть результат по 33txs?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 16:56
В ЕРП2005 работает:
журнал написал(а):
Осн. параметры налог. схемы
Наименование налоговой схемы из T7RUP0:IN
Значение возврата признака 33TAX:SI_2
Вы клиентские таблички-то заполнили (T7RUP0 и др. они патчем не обновляются)?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 05:54
Спасибо за ответ, разобрался - заработало.
Еще маленький вопрос: если запись в 4ИТ существует на последний день расчетного периода, то сниженные процентные ставки не должны применяться, а сап применяет. Вы не проверяли у себя такой случай? Получается, что если кадровик видит, что у сотрудника инвалидность начинается не с первого числа расчетного периода , то ему нужно заносить запись об инвалидности со следующего месяца?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 07:42
Спорно, разъяснений на эту тему пока нет. Я вот думаю, что начисление зп сотруднику происходит в конце месяца, а значит это доход инвалида :wink:.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 07:34
Господа, обращусь еще раз за вашей помощью по этой ноте.
Не формируются ВО /1B* /4B* /3B* В чем может быть причина?
ВО созданы, связи в таблице v_t51p1 прописаны.
В Правиле RUQ6 в ветке F переменные &RUTX &RUTP &RUTN создаются, но в 01 периоде =0. Непонятно в каком месте они должны попадать в IT. Сами налоги считаются, но эти ВО как я понимаю будут использоваться в отчетности.
Куда смотреть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 08:23
эти ВО создаются только когда человек становится инвалидом или меняет гражданство
т.е. тогда когда меняется налоговая схема
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 09:25
Спасибо большое AlY.
В периоде, когда сотрудник становится инвалидом и формируются ВО /B* должны формироваться ВО /311 /312.
А то я уже не уверен, что все настроил корректно.
хм... пересоздал НК который не работал - теперь все ок.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:10
Пн, дек 03 2007, 18:16
Приветствую всех! при расчёте получаю сообщение об ошибке "Присвоение признаку 33TXS не выполнено" как понял , эта ошибка только у вновь принятых сотрудников, зачисленных с середины текущего месяца. Вопрос, как побороть ошибку? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 14:52
Вы ноту вручную ставили? Может признак не активирован?
По инвалидам, возникает множество методологических вопросов (технически в рачете решается сменой значений для баз 68 класса обработки). Как учитывать перерасчеты:
Например сотрудник стал инвалидом в марте, тогда при перерасчете февраля (начисление отпуска увеличилось из-за начисления годовой премии) нужно применять страховой тариф инвалида?
Если да, то что делать с переходящим отпуском с февраля на март? разбивать для налогообложения?
Если нет, то как будут смотреть ФСС и ПФ на следующую ситуацию: сотрудник с марта месяца перестал быть инвалидом, и за февраль в следствии перерасчета уменьшается база для страховых взносов, то все фонды уходят в минусы?
Коллеги, как вы решили бороться с такими ситуациями? Писали ли запросы в контролирующие органы?
p.s.
Самое простое, до выхода разъяснений, это отказаться от льготы по инвалидам, дабы потом не получить множество проблем :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 15:06
Ноту ставил вручную, признак естественно активирован, работает нормально на всех кроме принятых на работу (не инвалидов) в марте.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 15:22
Похоже ошибка при установке ноты или еще какие-то условия нужны для ее возникновения, у нас нота установлена патчем, протестировал вновь принятого сотрудника, ошибки нет (версия 604)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 12:17
Пн, фев 09 2009, 10:57
Появился у нас иностранец...
По НДФЛ надо с него брать 13%, а остальное как с иностранца :)
Пытаюсь в 48 ИТ выбрать RU01 Иностранные граждане, подоходный налог - резидент, и не могу. Ошибка:
Необходимая смена экрана невозможна. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 14:52
Macros написал:
Появилось разъяснение (Письмо Минздравсоцразвития России от 22.06.2010 № 1977-19), сап все правильно сделал)
ps
осталось дождаться разъяснений по перерасчетам баз между месяцами при применении пониженного страхового тарифа, хотя тут наверное можно адаптировать
Письмо Минздравсоцразвития России от 28.05.2010 № 1376-19
