Текущее время: Вт, сен 08 2026, 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма 4ФСС
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 15:38
Ср, дек 15 2010, 08:31
Перенастроил, как написано в ноте 1845085 (указал ФМ HR_RU_DAQ_SET_CONST_VAL. Убрал FSSDP = X.) Суммы подтянулись.
Пилотного проекта никакого нету, я напутал.
Всем спасибо большое за помощь!
По проблеме с полями T117 выставил сообщение. По итогам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 09:45
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, а 7 таблица (платежки и суммы помесячно) выводятся у вас?
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 10:00
tantsa,
выставил сообщение в сап. Пока тишина.
Oleg K. написал(а):
tantsa написала:
А у меня еще одна проблема: Не выводятся данные по платежным поручениям (дата, №) и суммы оплаты ФСС НС по месяцам в таблице T7. Раньше они заполнялись через параметры T712D и T712. Сейчас карта решений (с DAQ полями) эти параметры не показывает.
Точно такая же проблема. Как дурак несколько часов пытался понять, почему ничего не отображается, пока не решил протестировать старый формуляр.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 10:11
Я тоже в SAP написала. Пока нет ответа.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 14:37
Ответ таков:
Dear customer,
Apply Note 1885209 to fix the issue.
Take into consideration that replication of the Note in the
SAP Service Marketplace can take some time.
Best regards,
Bondarenko Dmitriy
Globalization Services
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 17:46
Чт, окт 04 2012, 15:45
Здравствуйте.
При формировании xml файла независимо от наличия 9-ой таблицы появляется блок <F4DECODE>.
Кто-нибудь знает как с этим бороться, такой файл не проходит проверку?
Или такой баг только у нас?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 15:51
Чт, окт 25 2012, 14:03
У нас тоже есть F4DECODE OKVED. Сейчас главная проблема, что при преобразовании в xml файл не формируются данные об уплаченных суммах. В образце из 1С есть строки "PAYM_ORDER" из 1 и 7 таблиц. У кого-нибудь checkxml проходит успешно?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 16:31
Про FADECODE выставил сообщение в SAP.
Блок PAYM_ORDER у нас тоже не формируется.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 08:23
Коллеги,
а каким образом вы заполняете код ^090401? (Таблица 6, Выплаты в пользу работающих инвалидов).
У нас у ВО /405 нету никаких сплитов, следовательно выделить ту часть, которая относится именно к инвалидам не получается.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 09:38
В элементе T604V есть условие INV1.
Из всех работников должны выбираться только те у которых в таблице TAX, MDATX like I__.
У нас вроде работает, есть проблема с одним ивалидом он почему то не попадает в ^090401, почему пока не могу понять.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 10:30
Пн, сен 10 2007, 23:29
Oleg K.
/122 и условие inv1, все работает
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 11:32
Oleg K. написал(а):
Коллеги,
Вот так должно работать
HRPADRUT7RUN
VC_T7RU_99F0
Обратите внимание на сплит C1 у /405 в RT, он указывает на строку в таблице TAX.
По ней и идёт проверка условия INV1.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 16:42
Guryev_DK,
А вот в том то и дело, что нету у нас у ВО /405 никаких сплитов.
Соберу суммы руками, видимо =)
msv, попробую так.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 13 2013, 12:22
Коллеги,
в форме не заполняются поля с численностью. (T001, T002, t003, T004)
При том что TEMSE файл создается и просматривается отлично.
Вариант 4-FSS:
Меня смущают вот такие настрйки:
Куда копать? :|
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 10:22
Пн, сен 15 2008, 01:07
Коллеги, приветствую.
Обновили форму согласно ноте, так же загрузили новый XML. При выгрузке XML третья строчка имеет вид <?F4FORM version="0.4"?>. Хотя согласно Приложения 1 к приказу N 202 от 13 июня 2013 г. данная строка должна иметь вид <?F4FORM version="0.5"?>. Никто не знает как переделать на правильное значение версии формы?
П.С. Отбой, все приходит с нотой - 1879479.
