Текущее время: Вт, сен 08 2026, 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нововведения законодательства в 2014 г. в расчете заработной платы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 19:26
Вт, авг 23 2005, 12:50
RoustR написал(а):
Задача сложнее, чем просто замена коэф-та в системе. Кол-во дней на основе 29,4 хранятся в кластере в прошлом. Причем, значения на основе 29,4 и на основе 29,3 должны быть доступны одновременно, нельзя одно заменить на другое.
То есть, необходимо создавать новый ВО и заполнить им расчеты в прошлом (либо создавать на лету типа дней исключения в расчете среднего для больничных по берем/родам).
Можно еще в правиле конечной обработки дни умножить на коэффициент 29.3/29.4
правило присвоить с 02.04.2014 и подождать сап. Вроде должен такой твик сработать.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 19:37
Чт, мар 22 2012, 16:13
Macros написал:
Собственно вопрос, если отпуск с 01.04.2014 то считать надо по старым правилам т.е. с коэффициентом 29.4 ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 20:18
Andrey.Pyrikov написал:
Я не знаю ответа, просто лелею надежду, что не придется пересчитывать отпуска с января 2013-14 :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 06:51
Пт, сен 07 2007, 07:53
Macros написал:
Так появится ошибка округления.
Пусть отработано 20 из 31 дней. В кластере хранится 20/31*29,4=18,97. Пересчитываем - 18,97*29.3/29.4 = 18.91.
Если же считать сразу с коэф-том 29,3, то получаем 20/31*29,3=18,90.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 09:06
Чт, май 06 2010, 18:14
Подскажите пожалуйста, устанавливаем ноту 1994860.
Apply transport EH5K064838 attached in the file EH5K064838.zip (new Wage Type Codes, new DAQ-Form RSVA and formatting customizing the package contains).
Не могу понять что именно с этим файлом нужно сделать.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 12:43
Пн, сен 15 2008, 01:07
Подойти к базиснику и попросить импортировать чужой запрос.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 13:19
Спасибо. Сходили. Все импортировали
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 14:18
Ср, мар 16 2011, 23:26
В новой РСВ-1 повторяются записи стажа в таблице 6.8 . Причина : в ФМ HR_RU_DAQ_PFR_SENIORITY дважды вызывается seniority_run , которая готовит записи стажа.
* LABOR contract run
  perform seniority_run using    space lo_repcl sv_gprsn sv_ctype sv_ceval
                                 im_daq-pernr lv_begda lv_endda
                                 lv_py271 lv_py272 lv_pyins
                        changing lt_pfper.
* GPH contract run
  perform seniority_run using    'X'   lo_repcl sv_gprsn sv_ctype sv_ceval
                        changing lt_pfper.
Кто-нибудь сообщил об этом в САП ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 15:32
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Вызов то не одинаковый. Различается одним параметром, может тут собака порылась??
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 15:40
Независимо от значения первого параметра вызывается ФМ , который создает записи периодов стажа :
* ON seniority for GPH by single contract in CE
  if iv_gphfl = 'X' and cl_hrpayru_switch_check=>hrlocru_sfws_ui_07( ) = abap_on.
    lv_gprsn = gc_xnonr.
    call function 'HR_RU_SET_SEPARATE_HWC_PERIODS'.
  endif.
* run periods calculation
  call function 'HR_RU_GET_PF_PERIODS'
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 14:07
Чт, дек 05 2013, 14:57
Устанавливаем ноту 1994860 - New Form RSV-1 in 2014 year: Adobe, XML and Customizing
Подскажите, как выполнить пукнты
- Upload new PDF-Form HR_RU_RSV1_2014 (in the package PAOC_PAD_RU_PDF with interface HR_RU_RSV1) from the attached file HR_RU_RSV1_2014.zip;
- Create new XML-Transformations HRRU_RSV1_2014 and HRRU_RSV1_2014_PART6 (in the package PAOC_PAY_RU); and upload context from the attached files HRRU_RSV1_2014.zip and HRRU_RSV1_2014_PART6.zip correspondingly;
Первый из этих пунктов я пробовал делать в тр. sfp, пробовал добавить форму HR_RU_RSV1_2014, однако такая уже была, причем владелец SAP, и дата создания соответствует дате установке патча 73. Изменил название на HRRU_RSV1_2014, но загрузил из аттача SFPF_HR_RU_RSV1_2014.zip (содержащий SFPF_HR_RU_RSV1_2014.XML), а не HR_RU_RSV1_2014.zip, как говорится в описании. Видимо, либо я что-то не то сделал, либо в ноте косяк. Второй пункт вовсе не знаю как делать. Прошу помочь.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 15:10
Ср, дек 15 2010, 08:31
Второй пункт, как я понимаю, делается с помощью транзакции STRANS.
По первому сложно подсказать...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 08:37
Насчет первого пункта, да в ноте косяк. Нужно загрузить именно SFPF_HR_RU_RSV1_2014.zip .
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 16:37
Пн, апр 14 2014, 15:42
Добрый день! В ноте 1994860 пункт :
Read attached solution map RSV-1 Solutiom Map.pdf and maintain new Wage Type Codes (red color marked) relevant for the Form.
может можете подсказать где это надо поменять? :roll:
Спасибо
