Текущее время: Пн, сен 28 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: TAXDT и TXSIN
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2022, 10:30
Ср, сен 06 2017, 10:26
Делаю донастройку системы, ранее был активирован TAXDT (с 2020 г.), с 2021 активировал TXSIN (сравнение налоговых схем и перерасчет налогов согласно статусу сотрудника на конец года). После активации TXSIN возникает странная ошибка, при смене сотрудником статуса и возникновении дохода задним числом налог от перерасчета налога по новой шкале после обработки в RUTXD MDDE теряет сплиты С2.
На входе RT:
* /332 IncomeTax30 01 30,000.00-
* /332 IncomeTax30 02 1,500.00-
* /332 IncomeTax30 03 17,000.00-
* /332 IncomeTax30 04 17,000.00-
* /3AB IncomeTax D 03 17,000.00-
* /3AB IncomeTax D 04 17,000.00-
На выходе RT:
* /332 IncomeTax30 __ 34,000.00-
Собственно при импотре такого результата расчета система ругается, что я пытаюсь выполнить расчет с активированным TAXDT для результата расчета, который был выполнен с неактивным TAXDT тк при импорте результата видит налоговый ВО без сплита С2.
По схеме налог по датам в целом приведен к RUS0, подозреваю что ошибка связанна с отсутствием настройки из какой-то ноты выпущеной после выхода налогов по датам. Либо до вызова функции выполнена не верная обработка ВО где-то выше по схеме. Либо настройки в части обработки ВО не соответствуют ожиданию функции.
Если у кого-то есть вохможность проверить подобный пример у себя в системе (новый ТН 8 ИТ 100000, расчитан 01 и 02 месяца, далее с 03 месяца меняется налоговая шкала с 13 на 30, добавляется доход в 0015 ИТ 5000 и запускается обратный расчет в 03 месяце) буду признателен.
Еще не нуб, уже не профи
 Заголовок сообщения: Re: TAXDT и TXSIN
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2022, 08:00
Не хватало ноты 3117241, возможно кому-то поможет :)
