Текущее время: Вт, сен 22 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Интеграция OM и PA. Помогите разобраться, пож-та.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2022, 11:55
Пн, авг 08 2022, 11:24
Для интеграции нужно настроить переключатели в таблице T77S0. Не ясно, в какой транзакции. Правильно ли я понимаю, что в тр. SM30 в DVE?
После того как включены переключатели в T77S0, интеграция между ОМ и РА начинает работать?
Если да, то в каких случаях используются отчеты - Отчет RHINTE00, RHINTE10, RHINTE20, RHINTE30? В какой транзакции используют отчеты? В тр. SA38?
Например, отчет RHINTE30 - позволяет переносить орг. присвоения из ОМ в РА - зачем его использовать, если ранее включили переключатели в T77S0? Включение только переключателей недостаточно?
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция OM и PA. Помогите разобраться, пож-та.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2022, 08:49
Вт, ноя 07 2006, 10:12
T77S0 - это ракурс, все настройки ракурсов (если для них нет ветки в SPRO) ведутся в транзакции SM30 или SM31;
Да, в транзакции SA38;
RHINTE30 - затем, что есть консы с ручками шаловливыми, плюс абаперы native-sqlщики, которые данные могут рушить, а есть еще "православные IDOC" и абап-прокси, которые тоже могут данные исковеркать, а есть еще квери и lsmw, в которых мона тупо написать абап-код прям в проде без всяких ключей разработчика и тоже данные повредить :-)
Не забывайте, что есть еще системы, где полноценного HR нет (делают только OM с супер минимальнвм PA без реального ведения 0001 инфотипа) и есть только workflow и наложите на все это дело годы поддержки и использования таких SAP ERP систем, вот для этого и нужна RHINTE30.
Переключатели включают ДО ведения данных в системе, но если данные УЖЕ есть, то включение переключателя начнет работать только с момент его включения, а отчет предназначен для выравнивания прикладных данных между PA/OM модулями.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2022, 17:11
metha написал:
запугала прям :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2022, 17:48
Skif написал:
metha написал:
запугала прям :)
Нуууу, это все из личного ;-) и долгих часов восстановления данных :) пусть хоть кто-то на такие грабли не наступит
СообщениеДобавлено: Вс, авг 21 2022, 14:00
metha написал:
Спасибо за разъяснения. Стало немного понятнее.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2022, 11:34
Пн, апр 04 2005, 10:56
А еще можно найти курсы HR305 и HR505 и немного почитать, там в том числе описана ветка SPRO по которой выходишь на редактирование нужного ракурса T77S0
