Текущее время: Ср, сен 02 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Изменение даты создания орг.единицы в шт.расстановке
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 09:54
Пн, сен 01 2014, 09:14
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как можно изменить дату создания орг. единицы? Есть еще способы кроме удаления и создания заново?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение даты создания орг.единицы в шт.расстановке
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 10:07
Чт, окт 13 2011, 22:45
Это Вам только напрямую в табличке править.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 11:24
Пт, сен 07 2007, 07:53
Нужно скопировать существующую запись в ИТ1000 с указанием новой начальной даты. Существующая запись будет перекрыта новой записью.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 11:46
При копировании создается такая же орг.единица(дату создания я поменяла). Только старая не удаляется и соединения из старой в новой не появляются.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 11:54
У Вас речь идет о дате создания (изменения) поле AEDTM или о поле BEGDA???
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 11:56
При копировании чего? Нужно скопировать ЗАПИСЬ в ИТ1000, новой ОргЕдиницы при этом не образуется. Если изменить только дату начала (на более раннею), то в ИТ1000 будет только одна новая запись.
Заходим в "Введение объекта", выделяем ИТ1000 "Объект", нажимаем "Скопировать". Появляется запись ИТ1000, меняем дату начала, сохраняем. Все.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 12:19
Речь идет о поле BEGDA
А если менять на более позднюю?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 12:40
В ИТ1000 будет две записи: начало от ранее существовавшей, и вновь вставленная. Первую запись можно удалить, но для этого нужно предварительно все связи (в ИТ1001) сдвинуть на более позднюю дату начала, чтобы в удаляемый период объект не был связан с чем-нибудь.
PS. Теперь я понял фразу При копировании создается такая же орг.единица(дату создания я поменяла). Только там не новая ОргЕдиница создается, а новая запись в ИТ появляется, разрезанная.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 12:47
Ср, окт 13 2004, 14:03
Если я правильно понял вопрос "Подскажите, пожалуйста, как можно изменить дату создания орг. единицы? Есть еще способы кроме удаления и создания заново?",
то речь идет об объектах ОргМенеджмента.
Если да, то воспользуйтесь отчетом "RHBEGDA0", транзакция "RE_RHBEGDA0".
В меню САП этот отчет присутствует. Ветка "Оргменеджмент" - "Инструменты" - "Инфотип".
Отчет надо запустить для типа объекта "О" + его ID.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 16:32
Пт, янв 14 2011, 14:08
RHBEGDA0
Век живи, век учись :)
Спасибо, ROMP!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2022, 10:54
Пт, июл 12 2013, 09:49
Коллеги, спасибо!!! Чудо транзакция, очень помогла.
