Текущее время: Ср, сен 02 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Считать данные прошлых периодов при обратном расчете
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2023, 01:29
Вт, авг 01 2006, 11:23
Коллеги, добрый день.
Посоветуйте плиз способ доступа к данным обратных расчетов(таблица RT), во время текущего расчета, т.е. еще не записанных в БД. Схема кастом, драйвер RPCALCX0.
ФМ PYXX_READ_PAYROLL_RESULT без проблем читает данные кластера, но для того чтобы считать результаты обратных расчетов во время текущего запуска , на вход ФМ-нику нужен новый seqnr нового RGDIR, считанного ФМ-ником CD-READ . Все бы хорошо, но почему то для месяца, непосредственно предшествующему текущему, ФМ-ник возвращает пустые таблицы. Сначала думал что это всегда так, но потом обнаружил что не всегда , а после вызова функции AVERA все ок. Это баг или фича ? Может быть есть иной, более best practice способ обратиться к результатам обратного расчета во время работы драйвера ?
Si vis pacem, para bellum
 Заголовок сообщения: Re: Считать данные прошлых периодов при обратном расчете
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2023, 12:40
Пт, мар 29 2013, 17:06
А в буфер предварительно складывали актуальные перерасчеты? Посмотрите ФМ HR_COPY_TBUFF_TO_BUFFER.
