Текущее время: Пн, сен 28 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: HR_MAINTAIN_MASTER_DATA и инфо - типы 0000, 0302
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2023, 19:08
Вт, авг 01 2006, 11:23
Добрый день, коллеги.
Необходимо записать данные в 0000 ИТ при помощи ФМ HR_MAINTAIN_MASTER_DATA, делаю примерно так :
В lt_pprop записаны данные для ИТ 0000,0001,0015,0298.
CALL FUNCTION 'HR_MAINTAIN_MASTERDATA'
pernr = lv_pernr
massn = lv_massn
begda = lv_begda
endda = lv_endda
luw_mode = '0'
no_enqueue = abap_true
IMPORTING
return1 = ls_return
TABLES
proposed_values = lt_pprop
modified_keys = lt_mod_keys.
При таком вызове , в случае когда запись уже существуют в PA0000 на lv_begda, то она перезатирается. Сделал условие - в случае наличия записи в 0000 ИТ на дату мероприятия, то в lt_pprop вместо строк для 0000 ИТ записываю строки для 0302. В этом случае ФМ возвращает ошибку A complex application error . Вопрос как сделать так, чтобы при вызове ФМ логика работы по созданию записи в 0000 ИТ была аналогична PA40 ?
Si vis pacem, para bellum
 Заголовок сообщения: Re: HR_MAINTAIN_MASTER_DATA и инфо - типы 0000, 0302
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2023, 14:11
Пн, сен 04 2023, 14:29
А само мероприятие может вообще в 302 ИТ сохраняться? Комплексная ошибка возникала у меня обычно когда не все инфо-типы из инфо-группы могут быть успешно сохранены, не обязательно само мероприятие. Запустите в диалоговом режиме ФМ, посмотрите текст ошибки.
