Текущее время: Пн, сен 28 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: Обход лимита количества Z функций в расчете заработной платы
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2024, 17:26
Ср, сен 06 2017, 10:26
Впервые столкнулся с проблемой, что в системе невозможно создать новую функцию расчета заработной платы из-за достигнутого лимита в include PCASFRU0 (я так понимаю максимум их 256 и генерирует его программа RPUCT300). Был ли у кого-то опыт обхода данного лимита? Можно попросить поделиться опытом? Проблема не срочная, но видимо через какое-то время предстоит её решать.
Еще не нуб, уже не профи
 Заголовок сообщения: Re: Обход лимита количества Z функций в расчете заработной платы
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2024, 12:29
Пт, сен 07 2007, 07:53
Да, лимит есть. Функции/операции кодируются идентификатором в один байт, поэтому максимальное их количество 255 (значение 0 не используется). Причем для Z-функции выделен диапазон от E6 до FF, 25 штук.
Делаете одну универсальную функцию, в которую в качестве параметра (например, 1-го) передаете имя под-функции. В реализации универсальную функции делаете разбор параметра, и вызываете соответствующее реализацию.
Если диапазон уже выбран, то место последней созданной функции отдаете универсальной, а ее вызов организуете уже через универсальную.
Аналогично можно сделать и в отношении операций, там лимиты такие же.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2024, 12:43
Благодарю! Отличное решение!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2024, 23:18
Вт, авг 23 2005, 12:50
По моему лимит только на автоиндексацию, т.е. когда название перформа под функцию/операцию автоматом выбирается, но в pe04 есть переключатель на свое название, тогда лимита вроде бы нет.
Я это проверял экспериментально на операциях (создал несколько до дампа, потом заменил операцию на ручной перформ и дампа не стало) поэтому не уверен, что не напутал чего, а так да на всех проектах с сопровождением, на которых участвовал, уже были универсальные операции/функции.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2024, 07:33
Да, можно ввести свое имя для процедуры реализации. Но вызов этой процедуры все равно происходит по индексу процедуры. Размерность этого индекса - байт, поэтому ограничение в 255 функций/операций так не обойти.
Реализация вызова
FORM AS-FUNKTION.
PERFORM AS-FNUMB OF
DUMMY               "01 ##
FUACTIO             "02 ACTIO
FUADDCU             "03 ADDCU
FUASREI             "04 ASREI
FUBNKTR             "05 BNKTR
AS-FNUMB - код функции.
Если даже как-то поднять размерность AS-FNUMB, то сама конструкция PERFORM n OF subr1 subr2 ... ограничена лимитом в 256 процедур.
This specification selects a subroutine subr of the current program from a list. The list subr1 subr2 ... can contain up to 256 directly specified subroutines. n must be a numeric data object containing a number between 1 and the specified number of subroutines when the statement is executed.
