Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Округление компенсации отпуска
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 13:45
Пн, мар 28 2005, 22:00
Так и не получил ответа на вопрос. :(
Господа SAPеры как вы у себя округляете компенсацию дополнительного и основного отпуска!!!! Или пользователи у вас всех 2006 инфотип изменяют руками? Ссылка на обсуждение:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=8979
 Заголовок сообщения: Re: Округление компенсации отпуска
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 15:02
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 18:57
Чт, июн 09 2005, 13:15
Да, тема актуальная - отделы кадров любят так считать.
Реализовал через специальное правило сокращения для кумулированного права.
А именно - полное сокращение после 53% нерабочих календарных дней.
53% - цифра, полученная чисто математическим путем :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 19:03
На всякий случай уточню - период кумуляции при этом - месяц.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 13:59
Ура наконец-то ответили...
Только у меня что-то все равно не выходит :(
А какое у вас округление стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 19:41
нет, без округления
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 13:19
To SemenSemenych. Пожалуйста осветите подробнее, как у вас настроено базовое право. 2,33 с периодом кумуляции месяц?
И еще вопрос
нет, без округления
То есть кумулированное право у вас не округляется, а общее?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 22:26
все стандартно, кроме сокращения
базовое право - год, 28 дней
кумулированное право - месяц, сокращение - см.выше, округления нет
общее право - коммерческое округление
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 10:07
не выходит :(. То ли руки у меня не от туда расут то ли мы друг друга не поняли. Все настроил как написано выше. Но при заведении лимита например с 01.09.2005 по 30.10.2005. дает лимит 2 дня, то есть он только в последний день месяца увеличивает право, а в середине месяца не хочет :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 19:43
Ну дык уволить же надо чела, а не просто дату окончания поставить...
Хотя сомнения у меня зародились :)
Как вариант еще можно предложить в одном из юзер-экзитов сдвинуть на 15 дней назад даты начала и окончания периода кумуляции. Это гарантировано работает уже 3 года на одном из проектов...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 09:58
все равно не работает :(
в 1-м варианте пример котрый не сработает:
человек устроился 20.09.2005 а уволилися 02.10.2005 - не должно быть компенсации. А если уволился 10.10.2005 то компенсация должна быть 2 дня. Хотя и 2-е и 10 октября попадают под категорию после 53% и оба сократятся :(.
во 2-м варианте: Если сотрудник принят на работу 01.03.2005. Вычитаем 15 дней и получаем 14.02.2005. И куммуляция будет происходить 13 числа каждого месяца а должно быть 15-го.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 15:16
во 2-м варианте можно проверку поставить на месяц - в ABAPе можно все :)
в 1-м варианте - если плясать от даты приема, то понятно, что период кумуляции должен быть тогда не просто месяц, а месяц от даты из ИТ0041.
