Текущее время: Ср, авг 26 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: вызов динамики при ограничении инфо - типа 2006 на экране 3250
СообщениеДобавлено: Сб, сен 28 2024, 13:07
Вт, авг 01 2006, 11:23
Добрый день !
При увольнении сотрудника ограничиваем записи 2006 инфо - типа в инфо - группе , в случае если при ограничении возникает перерасход лимитов, возникает ошибка "Quota entitlement minus negative tolerance is less then quota used", отрицательное использование лимитов у Заказчика не настроено. Чтобы пользователь мог дальше проводить мероприятие сделали небольшую заглушку в стандарте в MP200640- выводим вместо ошибки предупреждение.
Далее логично было бы настроить автоматическое создание записи по удержанию в ИТ 0015 на кол-во дней перерасхода, например через динамику , но возникла проблема : динамика не вызывается при ограничении записей 2006 инфо -типа при проведение мероприятия, строка в инфо - группе 2006 LIS9. При выполнении строки вызывается экран списка 3250, затем при указании того какую запись ограничить, экран 2250 ограничиваемой записи из которого собственно и вызывается динамика при обычном сохранении. Однако в случае открытия экрана 2250 из 3250 производится выход по LEAVE SCREEN еще до вызова динамики.
Кто сталкивался с такой проблемой ?
Si vis pacem, para bellum
