Текущее время: Вт, сен 22 2026, 02:27
 Заголовок сообщения: Поле TAXOR в таблице RUDAT
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2024, 12:24
Сб, дек 14 2024, 17:51
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста.
В середине месяца (август) по т.н. поменялось орг.присвоение , и теперь он стал относиться к другому налоговому органу. В следующем месяце (сентябрь) делается перерасчёт за август. В результатах расчета в-период 08.2024 для периода (01.08-16.08.24) по пересчитанным видам оплаты присваивается TAXOR новый, который на конец августа. То есть суммы ложатся в нужный период, но TAXOR присваивается на конец месяца.
Как можно решить данную проблему, чтобы TAXOR присваивался тот, что был в периоде 01.08 - 16.08 ?
 Заголовок сообщения: Re: Поле TAXOR в таблице RUDAT
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2024, 11:37
Пт, сен 07 2007, 07:53
По смыслу, у вас срабатывает определение TAXOR по в-периоду, а значит TAXOR определяется по сентябрю, а не на конец августа.
Вообще, это все происходит в недрах функции RURTR (без параметра). В ретро расчете до RURTR доходы оцениваются точно также, как и в прямом расчете, затем RURTR сравнивает текущие состояние расчета с прошлой версий, формирует таблицу дельт, и затем для каждой дельты принимает решение. Для начала фиксируется отрицательный ли это перерасчет. Если - да, то идет доход будет распределяться на старые даты, TAXOR при этом менять не должен. Если фиксируется положительный перерасчет, для него определяются новые даты дохода, а также определяется новый TAXOR. В этот момент есть вариативность определения TAXOR - по для- или в-периоду.
Скорее всего придется смотреть в отладке, чтобы понять, что происходит.
