Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Должности в СПРО и в приложении
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 18:29
Столкнулся с проблемой: создаю через СПРО должности, захожу в приложение по оргменеджменту и не вижу их там. Когда создаю через приложение оргменеджмента, то в спро видно и те и другие. Я понимаю что в спро есть столбец с ОМ и в котором должна прописываться Р, что обозначает что эта должность будет использоваться в оргменеджмента, но это поле не поддается для редактирования.
Существует ли возможность после введения должностей через СПРО каким либо образом подвязать их чтобы они появились в оргменеджменте?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 12:32
А чем вас не устраивает создание объектов через инструменты ОМ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 14:59
так вы планируете использовать функционал ОМ?
(или только "Администрирование")
если да, то делайте все в ppome, или pp01, или если угодно-мероприятия делайте...
если нет то пожалуйте в эту таблицу (она кстати и не в спро тоже есть)
чего придумывать
а на самом деле P означает (при нажатии F1)
Table entries which have been maintained in Planning and Development
cannot be changed manually.
и все тут
да и смысл пытаться делать что вы хотите :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 17:37
планируется и ОМ
так и делаю
и все тут
Ф1 смотрел и до вашего поста и надпись видел и читал и осознал. именно поетому я и писал, что поле нередактируемо.
А на вопрс зачем это все нуна - для понимания. Прочитав инструкции я, к моему сожалению, так и не догнал зачем тогда в СПРО сгрузили и те и другие. Сделали бы отдельно для администрирования, отдельно для орг.
И еще. Через настройку в СПРО мне более удобно вводить как реквизиты оргединицы так и кодировку. Можно пачкой из экселя по столбцам запихнуть.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 18:42
а я понял что пытаются в этой таблице завести объект орг менеджмента, (такое не прокатит) P означает что она уже из орг менеджмента
но засунуть должности без "P" в ОМ можно - это курс 505 глава "интеграция"
отчет RHINTE00
и про его друзей (RHINTE10 20 30) тоже можно посмотреть
