Текущее время: Ср, сен 09 2026, 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Схема расчета зарплты
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 17:47
Снова прикол с Украинским аддоном, а именно со схемой расчета зарплаты..
Схемы, подобной XINF, как в международной версии, тут не существует. Копируем из международной, и радосно устанавливаем групировку стран 36 - Украина.
Но увы, схема не видит табельные номера с групировкой 36. В чем может быть прикол?
Кстате выставить модификатор страны через транзакцию PC00_M99_MOLGA тоже не дает - "версия 36 для меню расчета пока не внедрена" :?:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 11:52
Ср, сен 01 2004, 15:44
а драйвер вы украинский запускаете?
HUACALC0?
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 11:53
да и как она их "не видит"?
как это выглядит?
с трудом представляю
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 13:11
Выглядит оно следующим образом:
Схема расчета выдает результат, в котором не задействован ни один табельный номер...
К примеру создавал сотрудника под 99 групировкой стран.. Для него в международной версии сразу все расчиталось, данные нормально легли в кластер...
Таблицы T558B & T558D заполнены для сотрудников...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 13:14
Самое обидное, что нету сообщений об ошибке... Журал девственно чист.. Тоесть я думаю, что проблема именно в групироках стран, и схема игнорирует 36-ю группу.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 14:49
Вт, май 24 2005, 12:53
Ошибок и быть не может - ведь никакой табельный в расчёт не попадает.
А как вы запускаете расчет? Указываете ед. расчёта и табельный номер? Или просто единиу расчёта?
Если я правильно поняла...
"Обработано табельных номеров: 0" - такое есть?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 15:13
угу. Именно так и получается...
Указываю как отдельный табельный так и всю единицу расчета.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 15:41
Интересно...
Такое ещё бывает, когда указываешь таб. номер и ед. расчёта, которой он не принадлежит... или другие параметры выбора, для которых не существует табельных номеров.
Что вы имеете ввиду?
Может, что упустили, когда создавали под 36 группировкой...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 16:07
Оказалось возможным. Табельные номера, созданые до установки аддона, сохранили за собой 99-ю групировки. Да, это глюк, но это позволило расчитать зарплату.
Как только у народа стала 36-я група, зарплата считатся перестала. Я имею ввиду схему XINF
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 18:03
Вы скопировали XINF. В атрибутах поставили группировку 36. И в ней считаются 99-е люди, а 36-е - нет???
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 15:08
Чт, июн 09 2005, 13:15
Схема не влияет на выбор сотрудников, насколько я знаю.
А вообще лучше в схеме поставить *.
Смотрите выбор единицы расчета, ИТ0001, статус расчета.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 10:15
В атрибутах схемы указана групировка стран 36. А где в схеме я могу указать *? Функцию COM что-ли перекопать?
Единица расчета выставлена. В PA0003 указано что расчет не произведен.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 11:27
в атрибутах и ставить, вместо 36
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 12:05
Пишет ошибку генерации схемы... Функция COM недопустима.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 12:12
pe04 - com - активировать все(кнопочка)
