Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Расчет отпуска 29,6
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 19:40
Вт, авг 17 2004, 14:49
Господа, если я не совсем отстал от жизни, при расчете отпуска по среднему, для получения среднего значения при полностью отработанном месяце нужно брать не календарные дни (28,30,31) а усредненное значение 29,6.
Соответственно вопрос: В таблице констант (V_T511K) есть такое слово (DL98) которое как раз и равно среднему количеству дней.
А где это обрабатывается в схеме расчета? Или нигде и нужно самостоятельельно из 30 дней получать 29,6?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 19:46
Вт, май 24 2005, 12:53
Я самостоятельно генерила.
В стандартной схеме не нашла такого, может, плохо ищем?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 19:57
AVI, в 4.6С я тоже сам генерил... ну а сейчас 4.7! Прогресс должен быть на лице :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:45
Ср, сен 01 2004, 15:44
правило RUF1
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:56
bot, угу, тогда следующий вопрос...
RUF1 встречается только в RUT1, которая в свою очередь встречается только в RUS0.
Возникает вопрос, по крайней мере у меня :) Есть схема:
RU00 - Схема расчета заработной платы Россия для HRUCALC0
и есть
RUS0 - Российская схема расчета для HRUCALC0.
Чем они отличаются и какую правильнее использовать? Настройки в схемах разные нужны, как то нужно определиться...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 11:46
хз =)
я использую rus0 =))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 10:22
Ср, окт 13 2004, 14:03
SergeVK написал(а):
Есть схема:
и есть
Как говорили на курсах: отличаются они подходом к расчету средних.
А насколько я знаю - RUS0 более продвинута, а начиная с ERP...чего-то там: поставляется уже "преднастроенной" для Рашы
 Заголовок сообщения: Re: Расчет отпуска 29,6
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 21:00
Чт, июн 09 2005, 13:15
Возможно, все уже все поняли, но на всякий случай скажу - эта константа хранится в таблице T510H и достается оттуда через NUM=GKDIVP.
