Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Схема расчета для РФ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 15:03
Чт, ноя 10 2005, 12:57
Всем привет и с наступающими праздниками!!!
У меня вопрос по схеме расчета для РФ (у меня 4.7 с CIS add-on-ом). В поставку включены две схемы: RU00 и RUS0, причем последняя, как я поняла из сообщений на форуме, вроде как более продвинута (с точки зрения расчета средних и налогов, насколько я поняла).
Однако функция проверки в PE01 для данной схемы говорит, что в ней есть ошибки. Например, в подсхеме RUP9 (Импорт доп.начислений/удержаний) ругается на 2й параметр в условии
IF| |SP=A| | | Расчет бонусных выплат?
в подсхеме RUAV есть аналогичное условие, на него тоже ругается :cry:
в доке на оператор IF описано значение SP=A в качестве допустимых, но проверка не выдает ошибок только в случае задания для параметра 2 значения просто SP, без указания конкретного значения. Но это ведь не одно и то же?..
я только начинаю изучение схем расчета - подскажите, пожалуйста, в чем могут быть траблы, возможно ли исправить эту ошибку, и насколько целесообразно использовать схему RU00 вместо RUS0? кто-нибудь еще сталкивался с вышеописанной проблемой? если да, то как лечили :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 15:47
Возможно где-то вы пропустили пробел внимательно посмотрите по помощи.
Возможно функцию забыли активировать для страны - бывает :)
Ну еще я не буду утверждать, но одной из причин может быть ошибка вызванная установкой патчей. Возможно что существует 2-а объявления какой то подфункции. И при сборке всей схемы вылазит ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 16:39
Гость,
спасибо за ответ!
доку проверила - второй параметр 4 символа, для пробелов места нету
прошу прощения, а как активировать функцию для страны? что для этого нужно сделать, и как проверить, активирована ли она? какая именно функция имелась ввиду?
насчет некорректной установки патчей - есть подозрение, что причина именно в этом, но верить не хочется :(( надо прежде исключить другие варианты
подскажите насчет активации, плиззз
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 16:51
Ср, окт 13 2004, 14:03
Привет!
Идешь в транзакцию "PE04", вводишь функцию "IF" и изменить.
Далее прямо по центру есть область "Присвоение стран". Там для России надо поставить "галку".
Еще внизу экрана есть список параметров. Ставишь курсор на "IF" и нажимаешь "Лупу" справа. Там надо найти SP=A, поставить на него курсор и опять "лупу". И там опять смотришь, есть ли галка для России.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 17:13
Ср, сен 01 2004, 15:44
отчет RPUHSPT0 ставит галки и активирует сам
запускать после установки патчей
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 17:53
Да, действительно, зашла через PE04, для SP=A галки не было!!! поставила, активировала - активация прошла успешно. проверяю снова RUS0 - снова ругается :((( может, еще что-то нужно?.. или все-таки запустить отчет?
Bot, а данный отчет ничего не "сломает"? :))) можно бесстрашно запускать? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 18:00
не сломает
он специально придуман чинить все после патчей =)
запускай смело
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 18:18
Запустила, отработало, ща буду смотреть, что получилось.
Схема RUS0 заработала вроде бы, всем огромное человеческое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 10:42
ура! =)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 15:35
Вт, май 24 2005, 12:53
Попробовала поосчитать зарплату по схеме RUS0. И выяснилось, что в 512-й табличке нет очень многих технических видов оплат (/858, /003, например), которые создаются/требуются в этой схеме.
Скажите, пожалуйста, были ли у кого-нибудь подобные проблемы. И может ли быть причиной этому неполная установка add on'а?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 16:06
может
но скорее проблема в отсутствии так называемой best practice, потому что схема рус0 основана на настройках содержащихся в транспорте с бест пректис
у меня есть и best practice и addon, использую rus0 и подобных проблем я не испытываю
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 17:15
bot, расскажи, пожалуйста, подробнее, что такое "best practice". С какого времени и на каких условиях она поставляется?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2005, 10:47
транспорт с настройками и описание к нему
почитай в сапнете
service.sap.com/erp-hcm , где-то там
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2005, 10:51
Ага, спасибо!!!
С Новым 2006-м!!! :D
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 11:50
Вт, авг 17 2004, 14:49
Привет!
Все уже проснулись? :) Для тех кто может по кнопкам попасть - новый вопрос.
Возможно он частично к базису относится, но пока тут задам:
Есть у меня этот самый "бест практис" отдал его базиснику - попросил накатить на систему.
А у базисника возникла проблема - транспорт не хочет ставиться на рабочий намндант, а хочет ставиться только в 000. Тогда что мне с ним потом делать то? Нужно как то перетаскивать из 000 в тот в котором я буду работать.
Ни у кого таких проблемм <я не знать русский языка>? Как боролись?
И еще, если кто нашел более подробную, чем service.sap.com/erp-hcm ссылку на описание, поделитесь плиз.
Готовимся к устаревшему Новому Году :)
