Текущее время: Ср, сен 09 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Ведение адреса на 2-х языках
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 15:17
Вт, авг 17 2004, 08:49
Возникла такая проблема как ведение адреса на 2-х языках. Существует какое-то приемлемое решение кроме расширения структур справочных таблиц.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение адреса на 2-х языках
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 15:49
Вс, окт 17 2004, 11:34
Не знаю как в HR, но в остальных объектах, например в основных записях дебиторов, кредиторов есть такой замечательный кнопарь "Международная версия". Там к адресу и не только адресу можно приделать записи на нескольких языках. Поищи по экрану, наверняка найдешь. А если адрес нужно выводить на печать, в параметрах печати помимо всего прочего указывается язык вывода.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 10:07
Пт, окт 08 2004, 14:23
А почему не сделать свой подтип к 6 ИТ и вести там адрес на другом языке. В отчетах выбирать данные из нежного подтипа.
Если изменения одновременно - вызывать через динамическое мероприятие изменение 2-го подтипа, после основного. (поля с числами можно присвоить).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 12:00
AlY написал:
Забавный совет. Все-таки лучше использовать имеющиеся возможности системы, чем изобретать Z-велосипед. Если спец не знает, как задачу решает система, это не значит, что система задачу не решает. Qwerty праильно делает, что пытается разобраться, а не начинает сразу абапитть.
ЗЫ Нежный подтип - прикольная очепятка :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 12:58
Вт, май 24 2005, 12:53
Хм, так никто ж и не предлагает абапить...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 13:11
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Sedlo написал:
AlY написал:
Создать подтип нормальное стандартное решение. Не понимаю, что вам не нравится.
