Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: Стрелки пролистывания ИТ в мероприятии Прием/Перенос данных
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 09:38
При проведении мероприятия "Прием/Перенос данных" неактивны стрелки пролистывания инфотипов. Таким образом для того, чтобы выйти из ИТ, не заполняя его, приходится пользоваться стрелкой Назад (F3), при этом мероприятие обрывается. При проведении других мероприятий, в том числе обычного приема, без переноса данных, пролистывание активно. Подскажите, пож., в чем может быть дело и как активировать пролистывание?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 12:08
Вт, авг 17 2004, 08:49
Попробуйте нажать кнопку "Отменить" (красная такая). В результате должна быть прекращена обработка текущего ИТ и выполнен переход к следующему если он запланирован
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 13:09
Кнопка-то работает :)). А вот что случилось с пролистыванием?
