Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: PD: дата соединения < дата объекта
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 06:28
Доброе утро,
поделитесь соображениями, что думает SAP по поводу создания соединений раньше даты создания объекта?
я в программе создаю ф\модулем RH_INSERT_INFTY соединение P с S (соединение своё Z**), дата соединения раньше даты создания ит1000 S. Все создается нормально.
Далее если зайти в режим изменения ит1001 через осн транзакцию, sap сдержанно выражает недовольство и дата соединения исправляется на мин возможную дату (дату создания S).
можно конечно поставить дрянную галку запрета ведения этого соединения через осн. транзакцию и продолжать создавать их и дальше, но не умрет ли вся эта затея при очередном обновлении системы или возможны ли ещё какие траблы ??
 Заголовок сообщения: ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 09:17
Пн, апр 04 2005, 10:56
ИМХО Похоже это просто некий баг в ФМ, что он не проверяет период существования объекта. Могут его наверное и пофиксить если кто-нибудь пожалуется :))) . Там есть еще всякие утилитки, которые целостность проверяют. Вот ежели кто-нибудь ее запустит и она эту ситуацию поправит будет весело.
А что за соединение такое хитрое , что надо его до даты создания объекта делать. Может быть проще сделать можно?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 14:28
...ну да, у меня схожие опасения были.
При переводе на некоторые шт.должности людям необходимо заранее сдать экзамен (создается соединение с квалификацией). При этом необходимо знать по какой S сдавался экзамен, для чего решено создавать датой сдачи экзамена соединение с той S по которой он сдавался, а на этот момент должности может ещё не существовать
 Заголовок сообщения: Может статусы планирования помогут
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 16:54
Может статусы планирования помогут, типа ШД создать сначала в статусе "Запланировано" с нужной даты и связь о сдаче экзамена тоже такую.
