Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: просмотр таб номеров с определенным инфотипом
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 15:44
Пт, окт 15 2004, 13:25
Вобщем есть необходимость получить список таб. номеров у кого есть определенный инфотип либо наоборот отсутствует. есть ли стандартное решение данной проблемы?
Просто я программист ....
 Заголовок сообщения: Re: просмотр таб номеров с определенным инфотипом
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 16:17
Вт, сен 07 2004, 17:47
select .... from PAxxxx
where ...
СообщениеДобавлено: Сб, окт 23 2004, 09:33
Ср, окт 13 2004, 14:03
А может через инфо-наборы попробовать ?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 23 2004, 12:48
Не получится((. Их придется подкручивать. Там тож в стандарте, ежели инфо-типа нетути, то хрен выведешь енту запись по человеку.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 11:37
Я ведь собственно через select и делал ... да дело тут такое все бы хорошо да вот переменные-то не обнуляются! переменную типа I увеличить можно а обнулить или присвоить новое значение никак. или я может ничего не понимаю? (остается старое значение) но это наверно уже по другой теме вопрос :).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 13:24
Вт, авг 17 2004, 08:49
А ты покажи свой select.
На первый взгляд вроде никаких трудностей не должно возникнуть.
select
вложенный select
Один перебирает табельные номера. Другой интересующие инфотипы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 12:52
REPORT ZEXIST_INFOTYPE .
tables: PA0000, PA0022.
START-OF-SELECTION.
DATA: cnt type I,
ind type C,
tm like PA0008-BET01,
res LIKE PA0022 occurs 10 with header line.
cnt = 0. cntfind = 0.
select * from PA0000 where
stat2 = 3.
CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
pernr = PA0000-pernr
infty = '0022'
tables
infty_tab = res
ind = 'X'. <- вот это присвоение не срабатывает, остается значение 'E'
после первого срабатывания.
loop at res.
ind = 'E'.
exit.
endloop.
if ind = 'E'.
Write: / PA0000-pernr, ' Начало ', PA0000-begda.
cntfind = cntfind + 1.
endif.
cnt = cnt + 1.
endselect.
пробовал вместо ind ставить переменную типа I считать кол-во записей " ind = 'X'. " заменялось на " ind = 0." ind во время выполнения программы не обнулялось !!! т.е. постоянно шло накопление, а присвоение ind = 0 какбы игнорируется.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 09:05
У меня все работает. Вот только может вvесто
loop at res.
endloop.
можно использовать select с необходимыми условиями
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 11:01
Мистика какая-то! .... оказалось в RES независимо от наличия инфотипа какая-то билиберда находится, вот оно и срабатывало. сделал через select - заработало. но хотелось бы конечно не вручную в программе менять какой инфотип проверять а вводить номер инфотипа ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 13:24
Пробуй очищать таблицу перед вызовом
Если есть желание выбирать инфотип, то нужно смотреть в сторону динамического программирования
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 14:00
Ерунда в RES может быть из-за того, что она (RES) объявлена как
а не по человечески через
INFOTYPES: 0022 name res.
или хотя бы как
res LIKE P0022 occurs 10 with header line.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 11:36
Если не проверять SY-SUBRC после отработки ФМ, то мистика как раз и появляется :wink:
Или "сабрц" проверялся?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 12:26
В том-то и дело что сабрц проверялся, ниодного срабатывания по сабрц<>0 <я не знать русский языка> (из ~4000 записей), дело видимо действительно в объявлении этой переменной ;). с селектом все-таки быстрей работает ...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 12:38
... с селектом все-таки быстрей работает ...
Зато селект не делает проверку полномочий.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 13:25
Нет к сожалению стандартных средств для решения проблемы.
Из более менее подходящего можно, наверное, порекомендовать отчет RPLINFC0 (выводит список ИТ по заданному табельному номеру) При этом нельзя задать диапазон таб номеров.
