Текущее время: Ср, сен 09 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Настройка структурных полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 15:35
Вт, авг 17 2004, 08:49
Столкнулся с такой ситуацией. Создал профиль полномочий. Указал точку отсчета указал путь анализа. Для анализа использовал простую схему O-O-S. Указал чтоб показывало другие объекты полностью. Все стало отображаться как и предполагалось. Но возник такой косяк. Пользователь ограничил штатную должность по ошибке. Решил востановить ее существование путем указания срока действия по бесконечность (Раньше через PPOME это срабатывало). Однако теперь он получает сообщение "Период соединения скорректирован в соотв. с действием объектов" и изменения не происходят.
После небольшого копания выделил следующие нюансы:
- у человека который использует профиль полномочий All все работает;
- если в профиле использовать путь анализа без включения шт.должностей, то все работает.
Может кто встречался с такой ситуацией. Подскажите может что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 16:54
Вт, авг 17 2004, 14:49
Вроде "все правильно сделал" .
А не через PPOME а через PO13 чего вылезает?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 17:59
Но это же вариант pp01. А там при редактировании 1000ИТ период действия не доступен. Если же пытаюсь создать новую запись , то получается. При этом старая ограничивается. Соответственно, чтобы получить ожидаемый эффект. Теперь нужно удалить эту запись, тогда предшествующая будет расширена...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 15:01
qwerty PO13 или PP01, это все равно :)
А вот по поводу ограничения/расширения,
1000 тоже можно ограничить не только в PPOME, если в PO13/PP01нажать "Объект -> ограничить". Соответственно ограничивается именно 1000ИТ
А восстановить все назад - просто создать запить 1000ИТ с даты начала до 31.12.9999 - она заменить ограниченную запись и объект будут восстановлен. (только потом с прочими ИТ нужно разобраться)
