Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Ведение табельных номеров
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 10:45
Вт, авг 17 2004, 08:49
У нас сложилась ситуация, когда существует очень много диапазонов, но они небольшие. Поэтому возникла мысль сделать один большой диапазон и свою таблицу с табельными номерами которых нет в системе, но которые нужно исключить. Однако после некоторых поисков не удалось найти способа встрять в процесс формирования нового табельного. Кто-то знает есть ли возможность создать расширение для ведения табельных номеров.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 11:28
Чт, июл 07 2005, 08:46
признак NUMKR
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 12:35
Вт, май 24 2005, 12:53
Не очень понятна проблема, честно говоря... :oops:
Если можно, приведите пример :)
В вашем случае не подходит ручное присвоение табельных?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 13:13
Sergey_P написал(а):
признак NUMKR
Не пойдет. У нас он используется, но я же сказал, что у нас много диапозонов с небольшой емкостью. А этот признак может использовать только один диапазон.
А ситуация у нас следующая. Указали мы для своего предприятия использовать диапазон 200000 - 299999 как внутрений. Но у нас есть большой список табельных номеров которых по различным причинам нужно исключить из работы. Мы поступили согласно логике SAP большой диапазон разбили на много маленьких. Куда не входят номера не подлежашие включению. Но диапазоны получились маленькими по емкости. Это в ближайшем будущем создаст проблемы постоянной перенастройки признака NUMKR.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 13:30
Вт, авг 17 2004, 14:49
Во первых, если я не ошибаюсь, то на курсах говорили, что таки можно вклиниться в процесс создания номера. Нужно курс посмотреть или в голове покопаться...
Во вторых, ты же можешь для возврата значения признака NUMKR создать программку, которая будет проверять закончился ли первый диапазон доступных номеров и возвращать уже второй и т.д. Тогда вроде должно все получиться. Осталось оперделиться с тем, как правильно понять, что диапазон кончился :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 13:47
SergeVK написал(а):
Во первых, если я не ошибаюсь, то на курсах говорили, что таки можно вклиниться в процесс создания номера...
Ну наверное придется, либо программу писать (хотя теряется некоторая гибкость 8( ), либо еще раз с отладчиком посидеть посмотреть как номер получается.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 09:24
Ну на это дело там указатель последнего использованного номера имеется. А за выходные пришла еще одна полубезумная идея. Создать таблицу и завести в нее номера в резерве и дату истечения если такое предполагается. Кроме этого ввести все эти номера только в 0000ИТ. Завести один дипазон. А табельные номера в резерве по мере необходимости удалять из 0000ИТ, что в автомате будет их открывать для использования. Ну может еще указатель придется сдвигать назад 8)
