Текущее время: Ср, сен 09 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Загрузка LSMW с использованием объекта 0555
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 17:51
Сб, апр 30 2005, 09:06
Hi Уважаемые!
Необходимо поменять всем сотрудникам в 8 инфотипе группу и уровень. До этого был опыт загрузки посредством LSMW и объекта 0777 (переименовывались названия штатных должностей у всех струдников), все было предсказуемо и прошло удачно. Здесь же: указал поля, необходимые для загрузки, все прописал в настройках, дохожу до создания пакетного ввода, а тут вдруг запрашивается мероприятие :shock: . Создал для этого дополнительное мероприятие 'Изменение уровня' с вызовом одного 8 инфотипа, прописал его в LSMW при создании пакетного ввода, пакет создался нормально. Но теперь при выполнении пакет. ввода после сохранения мероприятия сначала ругается на неправильную категорию, далее в 8 инфотипе пишет 'нет данных для этого экрана' :cry: .
Подскажите, пожалуйста, можно ли этот объект 0555 использовать без мероприятия вообще, и достучаться до 8 инфотипа. И реализуема ли моя задача без использования всяческого программирования (ведь с объектом 0777 все прошло так волшебно...) :?:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 18:56
Вт, авг 17 2004, 08:49
А там не где не спрашивало группу пользователей, для которых разрешено мероприятие?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 19:25
Группу пользователей указывал следующим параметром за выбором мероприятия на экране создания пакетного ввода в LSMW. Для указанной группы пользователей это мероприятие выполняется через PA40.
При выполнении пакетного ввода на втором экране (скопировать мероприятие) идёт сообщение Поле PSPAR-PERSK (недопустимый ввод). На следующем экране (изменить Основные выплаты): Данные пакетного ввода для экрана MP000800 2010 отсутсвуют.
А так хочется найти способ закачки данных напрямую в записи 8 инфотипа без создания мероприятия...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 14:06
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Посмотри настройку мероприятий. Может быть эти поля просто настройкой закрыты для ввода.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 19:24
Чт, июл 21 2005, 20:55
DisqMAN
А что тебе мешает делать транзакцию PA30 ???
Там никаких экранов кроме нужного заполнять не надо ...
Сделай рекординг на основе PA30 и радуйся.
