Текущее время: Ср, сен 09 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Неправильные даты
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 14:51
Вт, ноя 16 2004, 11:24
Кто нибудь замечал следующие вещи?
При вызове стандартного поиска по оргструктуре (search help, который выводит дерево оргструктуры с штатными должностями и людьми) эта самая оргструктура появляется на текущую дату независимо от параметров.
Пример. В pa40 хотим принять на определённую штатную должность человека задним числом (сегодня - 10 принимаем - 5). На втором экране, где выбирается шт долность по нажатии f4 выводится дерево, в котором эта должность свободна, хотя на самом деле была занята на день приёма (5).
Кто-нибудь решал эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 15:10
Вт, май 24 2005, 12:53
Хм, действительно, так и есть.
Можно использовать "Свободный поиск" или поиск с ограничениями, там есть анализ дат.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 12 2006, 22:12
Чт, июл 21 2005, 20:55
Это все-таки не выход. Пользователям все-таки удобнее в структуре искать ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 00:09
Пт, апр 08 2005, 10:27
Согласен, конечно, гораздо удобнее и нагляднее! Но констатация этого факта - тоже не выход. Что-то надо предпринимать... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2006, 13:38
Вт, авг 17 2004, 08:49
Возможно что-то даст если поиграться с настройками из следующей таблицы T77OS (Поиск в структуре). По крайней мере в помощи недвусмысленно указано, что если снять переключатель, то модули которые правильно передают дату при построении структуры смогут строить иерархию с учетом дат, а не на текущий день 8)
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 13:15
Вт, авг 17 2004, 14:49
qwerty, попробовал. Не получилось :( Или не угадал чего нить...
Я подправлял "галку" для объекта S. Соответственно для поиска в структуре, путь анализа SBESX "Распределение штатных должностей по всей орг. структуре"... Галочку и снимал и ставил в PA40 ничего не поменялось :(
Может чег не так :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 09:33
Не получилось Sad Или не угадал чего нить
В этом конкретном случае, данная настройка, кажись, бесполезна. Насколько можно судить по ФМ, которые используются для показа орг структуры, текущая дата теряется несколько раз :lol:
Т.е. из транз pa40 не передаётся в средство поиска - HRBAS00OBJID2
И в нём тоже, независимо от дат, всегда выводит структуру на текущую дату :(
Вообщем, решили всё правкой стандарта в двух местах...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 11:44
Alferac ну в общем понятно. Задумка была хорошая, но видать не доделали/недокрутили. Поэтому АБВПеры не останутся без работы :)
