Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: Резервирование табельного номера
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 11:32
Пт, мар 04 2005, 16:57
Всем привет!
Уважаемые коллеги, возникла такая необходимость как зарезервировать табельный номер. Как бы это можно сделать покрасивше и покорректней?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 12:13
Вт, авг 17 2004, 08:49
1. можно сделать диапазоны номеров из которых выпадет ваш табельный или может достаточно перевести его в статус внешнего ведения
2. Возможно просто сдвинуть указатель номера в диапазоне
Если же стоит задача зарезервировать n-ое колличество табельных, то возможно имеет смысл сделать программу для выбора номера диапазона, которая помимо определения номера диапазона будет сдвигать указатель, пропуская ваш табельный
