Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Занят неполное время (ИТ0007). И оплата (ИТ0008 + ЗП)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 18:17
Вт, авг 17 2004, 14:49
Господа и дамы, вопрос про сотрудников занаятых не полное время.
Задача заплатить сотруднику меньше! :) Например совместитель или тому подобное.
Рисовать специальный график для сотрудника (с укороченными однодневными графиками) не хочется, да и не логично.
Ставить оклад в два раза меньше - тоже не верно (тарифную сетку переделывать).
В 7ИТ есть галака "ЗанятНеполноеВремя" и поле "Доля рабочего времени". Я хочу от этого самого процента заплатить сотруднику меньше.
В косвенной оценке для вида оплаты "оклад" есть "метод сокращения". Но там все завязано либо на поле "Степень занятости" из ИТ0008 или на настройку таблички T510I (не интересная табличка).
Еще есть варианты "добавить самописную функцию в схему расчета".
Еще динамически при изменении в 7ИТ корректировать поле "степень занятости" в 8ИТ.
А что еще можно сделать? Чтоб прямо считывать процент 7ИТ и не лазить больше нигде?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 09:13
Пн, апр 04 2005, 10:56
Метод сокращения, один из вариантов по-моему работает как раз по полю с % из 7 ИТ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 11:11
Dimon, ну этор как я и писал, есть возможный метод сокращения по 7ИТ, но он не от процента работает а от недельных часов. Эти недельные часы система сравнивает с записью недельных часов из таблицы T510I.
В T510I ведется норма по ключам: Вид тарифа, Тарифная зона, "ГруппировкаКатегорСотрудников для положения о ТарифСоглашен".
Т.е. для всех сотрудников из тарифной зоны устанавливаются нормативные часы. Логичнее всего ставить "40", и тогда для сотров с нормативным графиком все будет ок. А вот для сотрудников с количеством рабочих часов в неделю "не 40", а например "36" все сократится, даже при стопроцентной отработке.
Короче не все так хорошо :(
Или я не правильно понял правила сокращения?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 11:53
Да, вот чего еще, мне подсказали, что использование в 7ИТ не 100% отработки ведет к некорректному расчету средних значений для России :( И по правильному нужно рисовать "половинный" график, ставить 100% занятость и в тарифном расписании формировать сетку с половинной ЗП...
Кто нибудь может сказать чего нибудь по этому пункту?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 18:22
Чт, июн 09 2005, 13:15
Можно просто правило расчета написать, в котором прочитать любой процент (хошь из ИТ0007, хошь из ИТ0008) и умножить на него оклад.
Самописная функция расчета совершенно не нужна.
Читай документацию к операции NUM, например, - Record layout fields
Насчет средних - что-то знакомое. А в чем там конкретно проблема?
