Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Проверка на существование человека при вводе его в PA40 (прием)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 09:44
Пт, апр 08 2005, 09:03
Нужно каким-то образом проверить существует ли человек, данные которого вводятся, когда запускается мероприятие "прием на работу".
Т.е. возможно, что когда-то это человек уже был принят, а потом уволен. Так вот при повторном приеме хотелось бы выполнить некоторую проверку, чтобы в случае чего присвоит ему старый табельный номер.
Есть ли в стандарте 4.6С такая возможность или нужно его ломать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 09:38
Пт, окт 15 2004, 13:25
самый простой способ я вижу в том чтобы создать отчет который бы по введенным параметрам искал нужного человека, фамилия имя и т.д. и запускал соответствующую транзакцию с подставленным найденым номером, и если не найдет - вызывалась бы транзакция первичного приема.
т.к. прием на работу для тех кто уже введен в систему намного проще для тех кто принимается впервые, поэтому сделать проверку в уже существующей транзакции как-то нелогично, да и некчему её ломать.
Просто я программист ....
