Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Увольнение. Расчет дней компенсации за неизрасх.отпуск
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 10:28
Пт, мар 04 2005, 16:57
Пока форум не работал...столько вопросов скопилось :?
Продскажите, плиз...провожу мероприятие увольнение...попадаю на экран Создать Компенсации за неисп.лимиты времени...как сделать, чтобы дни для компесации автоматически расчитывались?
Сейчас выдаются только список лимитов и поле Число подл.компенс. - пусто...и автоматически никак не заполняется. Сейчас расчитываем и заполняем вручную :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 15:38
Вт, авг 17 2004, 14:49
А чего там расчитывать то???
Если список лимитов формируется, то там есть столбей - Остаток лимита.
Если хочешь все дни полностью компенсировать, то всю сумму и бахай в окно. А если что то меньше, то тогда пиши меньше.
А к вопросу - САПеры говорили, что ничего автоматически в окно не пишется и писаться не будет (и я с ними согласен :) У кадровика есть возможность принять решение, скока компенсировать)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 15:45
В столбце остаток лимита выводится остаток не на дату увольнения....а общий на конец года :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 16:13
Так ты в мероприятие увольнения (в инфогруппу) перед строкой с 416ИТ вставь строчку:
2006 88 Лимиты отсутствия LIS9 ограничить **** номер подтипа
Т.е. огранич лимит, в этот момент у тебя подсчитаются оставшиеся дни лимита (именно по дату увольнения, а не по конец года) и дальше смотри прошлый пост :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 14:18
Ок. Спасибо!
С этим разобралась.
А как быть если у человека при увольнении нужно удержать за перерасход отпуска?
У нас сейчас удержание вводим как дополнительный платеж только с минусом. Соответственно, видим только сумму, но не количество дней к удержанию. А количество дней нужно для приказа. Унас в приказе строчка печатается - Бухгалтерии удержать такое-то количество дней за перерасходованный отпуск.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 15:08
Вот с минусами помоему все плохо, т.е. в 416ИТ их не внести (или я не могу этого сделать)
Поэтому тоже получается что вводим дополнительным видом оплаты с минусом. Насчет дней не знаю чего сказать. Такие уникальные приказы можно и вручную корректировать.
Может еще кто чего знает.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 26 2008, 13:52
Вт, июл 25 2006, 14:50
Поднимая старую тему:
господа, может кому известно решение, при котором можно подточить напильником 416ИТ, шоп эта sapа отрицательную компенсацию кушала? Или всё таки заводить отдельный лимит(ы) на число отрицательных дней?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 19:44
Чт, сен 13 2007, 09:44
Proforg написал:
Думаю, что напильник можно сломать :)
Чисто теоретически в инфотип можно записать отрицательную компенсацию, но на уровне маски поля экрана это запрещено, плюс отрицательные квоты просто удаляются в логике экрана, слишком большое отклонение от стандарта. Думаю, что и P0416 автоматически в зарплату их не подтащит.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 20:15
Тогда делать делать один лимит на отрицательный расход или сразу все зеркалить? В случае зеркалирования придется организовывать перетекание между лимитами..
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 10:04
Proforg написал:
С перетеканием лимитов - интересная идея. Будете генерить лимиты в оценке времени?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:05
Murzik написал(а):
Proforg написал:
Куда же деваться-то? Хотя, согласно саповской рекомендации в 411854 отрицательный лимит делать не надо, а надо сразу кидать при увольнении отрицательный баланс в зарплату. В общем, идея здравая, но, имхо, у нас слабо применима, т.к. существует практика это дело "прощать"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 13:17
Вт, авг 17 2004, 08:49
А можно ли поступить следующим образом? При определении лимита указать некую величину для отрицательного использования. При увольнении, ограничивая 2006ИТ будет разрешено сохранить факт перерасхода и через расширение сформировать удержание. Т.е. получается некая автоматизированная процедура варианта 2.1 согласно ноты 411854.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 15:22
Не вижу только тут места абапу, ихмо это всё через оценку проще.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:48
Ср, апр 25 2007, 12:15
Можно воспользоваться 2010 инфо-типом "Документы оплаты"
Для него создать вид оплаты типа "Удержание дней отпуска". В поле "число" вводить кол-во дней для удержания, а в поле "единица" выбирать дни. Только для этого ВО нужно будет настроить схему расчета, чтобы эти дни расчитывались по среднему и удерживались из всего начислено.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:49
