Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Заливка информации в тексты к ИТ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 07:01
Пт, апр 07 2006, 11:28
Может подскажет кто-нибудь, как можно залить информацию из файла в текст ИТ (ну например "Предыдущие работы")?
 Заголовок сообщения: Re: Заливка информации в тексты к ИТ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 10:03
Ср, окт 13 2004, 14:03
Попробуйте использовать LSMW. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 10:55
Пробовали :D . Заливает почему то всего 130 символов :( Может как-то можно LSMW настроить без ограничения длины.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 11:44
А размер самого поля смотрели?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 12:17
Так текст к ИТ он вроде как безразмерный. Ну покрайней мере точно больше 130, если руками в него вписывать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 20:51
Пн, окт 11 2004, 13:16
Похоже из Excel'я заливаете - там ровно такое ограничение на длину на уровне ФМ, используемого для считывания даных.
Если я не угадал, пишите, что используете для ввода считанных текстов.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 14:05
Чт, окт 27 2005, 18:46
из текстового файла импортировать надо. вот тема была: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13766
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 10:19
Грузим из текстового файла.
Вот посоветовали еще кластеры просмотреть, может быть там какое ограничение. Будем пробовать дальше :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:41
В кластерах нет такого ограничения.
Чем собственно вводите в систему считанный текст?
/nex
