Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Перенос праздничных дней
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 14:41
Коллеги, помогите проблема:
23 апреля - Пасха, попадает на выходной день (воскресенье).
Согласно законодательства данный праздник нужно перенести на ближайший рабочий день - 24 апреля.
Выполнили настройку - установили 24 число - вариант А (праздник), тип дня - 1(нерабочий, оплачиваемый).
НО: в програме ведения настройки SAPMP51S, такое поле как класс-праздника FTK не позволяет себя редактировать, поле класс праздника - невидимо.
Как открыть данное поле для редактирования класса праздника для указанного дня ?
Следствием проблемы является неверный подсчет использования лимитов отпуска.
Опытным путем проверено, что апдейт полей FTKxx в таблице T552A решает все проблемы. Но хотелось бы сделать такой апдейт правильным путем - через настройку....
Заранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 14:08
Вт, авг 17 2004, 08:49
Попробуйте найти все представления завязанные на вашу таблицу. Например через sm30
 Заголовок сообщения: ИМХО
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 15:59
Пн, апр 04 2005, 10:56
В чем ваша проблема?
Если в том, что праздник автоматом переносится и на следующий день, то вам надо в календаре праздников убрать у праздника отметку о том, что он должен переносится и выполнять этот перенос руками через транзакцию PT02.
Просто если вы в России, то посмотрев соотв. постановление правительства о рабочем календаре на год , вы увидите, что переносится не праздник а выходной день, который попал на праздник, а это совсем другая история.
Если у вас графиков не много, то вы можете это сделать как раз вот так руками через Pt02. Если графиков реально много - сотни , то конечно пишут обычно некий отчет ,который проставляет на заданную дату какой-либо заранее оговоренный вариант, соответствующий выходному и запускают его раз в год, когда генерируют ГРВ на следующий год
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 14:17
Вт, авг 17 2004, 14:49
Dimon, я так понял, что вопрос немного не такой.
Israfel, верно говорит. Если зайти в SAPMP51S или в РТ01 или в РТ02, что суть одно и тоже, то можно корректировать тип дня, однодневный график, вариант - с ними все хорошо. А вот подкорректировать класс праздника можно только в том дне, который уже является празником :) (т.е. у него класс не 0). А вот поставить вручную 10 марта праздничным днем нифига не получится :)
Я так понял что с этим "правильным путем" можно бороться только добавив празничный день в календарь праздников, либо перенести праздничный день в настройках праздника, либо проставив СпецДни. А вручную в РТ02 не получится :(
Но Dimon верно сказал, в России например и не нужно никуда переносить праздничные дни, только Выходные (что можно без проблемм сделать). Может не в России как то все не так с законодательством...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 12:36
Пн, апр 18 2005, 08:24
Cкажите пожалуйста, как сделать апдейт полей FTKxx в таблице T552A? У меня проблема такого характера: мне наоборот нужно из этих полей убрать класс праздника 1 для чисел 06.01 и 09.01 (и аналогичных им, которые есть перенос праздника с вых.дней на будн.) или сменить на 0. Не хотят это делать наши консультанты ручками - подавай им потоковое обновление таких дней за весь год. А как подступиться к этим xx полям - не знаю. Точнее знаю как считывать из них значения, а вот как их (значения) туда запихивать (прошу прощения за слово) нигде не написано :(
Или, если есть вариант - как поменять настройки, чтоб этим полям присваивался класс праздника 0 или 9.
И аналогичная проблема: есть праздник 23 февраля. 24 февраля сделали выходным днем, а рабочий день перенесли на 26 февраля. Но в таблице в поле TPR для этого дня стоит 'ВЫХ', а должен стоять график работы от 24 февраля. Это можно где настроить или тоже ручками придется в таблице менять?
