Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Доп.контировки в проводках по ЕСН
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 12:23
Вт, авг 17 2004, 14:41
Странная ситуация происходит у нас при проводках ЕСН по уволенным сотрудникам. Пока сотрудник не уволен, все контировки из оргменеджмента (МВЗ и СПП-элемент) подтягиваются в проводки совершенно нормально. Как только сотрудник уволен, СПП-элемент в проводки по ЕСН не тянется.
Похожая ситуация бывает, когда сотруднику проставляют какую-то выплату датой уже после увольнения. Но ЕСН у нас нигде не проставлен в явном виде, и дату поменять негде.
Может, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 23 2006, 01:39
Пт, июл 29 2005, 09:20
Скорее всего после увольнения у сотрудника в ИТ 0001 прописана шт.должность 99999999, что правильно. Но в таком случае, соединения с орг.менеджментом нет, и тянуть контировку тоже неоткуда.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 12:48
Да, именно так.
А как с этим бороться?
Пока после увольнения в 27 ит руками проставляем контировку, но уж больно это муторно...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 16:55
Чт, июн 09 2005, 13:15
Если начисления нормально контируются, а не контируется только ЕСН, то скорее всего - проблема в сплитах у видов оплаты для проводок по ЕСН. Надо в RT посмотреть и, соотвественно, в WPBP.
Что касается выплат после увольнения - то да, контировке взяться неоткуда. Кстати, МВЗ можно заполнять вручную в ИТ0001, если отключить интеграцию для статуса занятости 0. СПП-элемент - можно в ИТ0015, 14 и т.п. (куда там ставятся допвыплаты после увольнения). Использовать ИТ0027 необязательно.
