Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Расширение схемы
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 13:05
Вт, авг 17 2004, 08:49
В функции p0045 есть такой вызов
PERFORM plo_natio IN PROGRAM (loan-cprog)
USING pf_dlart pf_objps IF FOUND.
Соответственно этот модуль для нашей схемы расчета закоментирован
*& Form PLO_NATIO
* - routine is called from PLO which is the last step of
* NET-loan processing
* - it is called within a provide P0045 --> Parameters
* - parameter PFX_WRITE_RT is the switch for writing a V0-split
* -->PF_DLART text
* -->PF_OBJPS text
* <--PFX_WRITE_RT text
*FORM plo_natio USING pf_dlart
* pf_objps
* CHANGING pfx_write_rt. "#EC CALLED
** --> used from: NL
*ENDFORM. " PLO_NATIO
Есть ли какие-то рекомендации по расширению функциональности в таких случаях?
