Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: как поймать событие создания инфотипа 0290
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 06:43
Пт, окт 15 2004, 11:19
Какой функцией можно поймать событие создания / изменения инфотипа 290 - Удостоверения СНГ?
 Заголовок сообщения: Есть динамические мероприятия
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 08:38
Пн, апр 04 2005, 10:56
Есть динамические мероприятия, в которых на создание-изменение можно навесить обработку свою, есть user-exit на сохранение инфотипов, есть такой-же BADI, есть табличка настроечная для генерации событий для workflow. Выбирай на вкус .
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 05:08
Мероприятие не динамическое. Входит в инфогруппу. Хотя ее можно создать/изменить без инфогруппы.
А где табличку искать насторечную для генерации событий?
 Заголовок сообщения: IMG
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:08
Управление персоналом - Администрирование персонала - Инструменты - SAP Business workflow
Смотреть все пункты, читать хелпы , много думать :)))
для клиента табличка T779X .
Как пример можно еще глянуть как заполнена системная T779W.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 16:08
А что за user-exit на сохранение инфотипов?
Нужен как раз , а найти не могу :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 09:52
Чт, июл 21 2005, 20:55
Динамическое мероприятие, как инструмент отлавливания события, а не исходный процесс.
2 И.В.
транзакция SMOD
расширение PBAS0001
Bully: изменил название транзакции на правильное
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 12:39
Пн, окт 11 2004, 13:16
Artrides написал(а):
2 И.В.
транзакция SMOD
расширение PBAS0001
Там нет перехвата сохранения, там есть расширение PAI логики - это несколько иное.
Для перехвата факта сохранения, см. BADI HRBAS00INFTY метод IN_UPDATE - вызывается при сохранении буфера PA30 в БД, но ИМХО это как-то совсем глубоко.
Я бы сделал динамическими мероприятиями (T588Z) или как рекомендует Dimon: через события Workflow.
Все зависит от того, что надо делать.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 11:07
Есть и транзакция CMOD. Зря поправляете.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 12:34
Конечно же есть :)
Но CMOD предназначен для управления провектами расширений, для просмотра собственно расширения используется SMOD.
/nex
