Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Орг. структура
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 08:25
При создании новой орг.единицы или штатной должности соединение с вышестоящей орг.единицей происходит только с даты ввода информации (пример: сегодня 03.05.2006 - создаем новую шт. долджность от 01.05.2006, все хорошо - она существует с нужного нам 1-го числа, но соединение с орг.единицией только от сегодняшнего дня). Эта проблемка вышла при переходе на версию 4.7 - подскажите что не так?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 10:13
Пт, окт 08 2004, 14:23
А менять период обработки не пробовали?
например Ракурс -> Период обработки
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 10:16
в продвинутом режиме PPOM путь немного другой, но принцип тот же: Menu -> Параметры настройки -> Дата и период прогноза
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 10:30
Да получилось, значит перед созданием новых орг.единиц и штатных должностей ставить дату и период прогноза числом как мин. тем от кого создавать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 10:33
все зависит от того через какое место создавать :)
Если через старое ведение, то там можно было период указывать сразу при создании. Хотя конечно для надежности лучше эти даты сразу переопределить, а то при ошибке придется мучится со сменой дат у связи да и у объекта
