Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: Сортировка сотрудников по фамилии
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 18:43
Есть вопрос.
При запуске PA30 в окне выбора идет вывод табельных номеров с фамилиями (там еще можно добавить параметры, но это не критично).
Так вот, можно ли чтобы в столбе ИМЯ изначально прописывалась фамилия а потом уже имя. А то неудобно для просмотра.
И еще. Что то не получается сортировка в списке по фамилии (та же тразакция).
Зашел в SPRO - форматирование имени, создал необходимый параметр.
Какой программе присвоить необходимый параметр формата имени???
Как выход из положения отредактировал существующий формат "Имя, Фамилия" на необходимый "Фамилия, Имя". Но где эта падлюка привязывется к программе выбора не могу пока найти. Может кто в курсе?
 Заголовок сообщения: Это настройка архитектуры столбцов
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:16
Пн, апр 04 2005, 10:56
Это настройка архитектуры столбцов. Делается в орг.менеджменте, там же где настройка PPOME. Курс HR506
Поставь своему пользователю параметр OM_ARRAYTYPE_DISPLAY 'X'
У тебя появится кнопка "техническая информация" - смотришь какая группа столбцов, какой столбец отвечает за поле - соответственно смотришь какой ФМ его тебе выдает . Вполне возможно , что он тебе выдает просто поле ENAME из 0001 ИТ. если оно заполнено по старым правилам , Имя + Фамилия. то придется либо как-то пересохранить все 0001 Ит ( или 0002 ) , чтобы это поле перезаполнилось по новым правилам, либо сделать свой столбец, который будет сам делать как надо
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 18:34
Кароче проблема решилась следующим образом.
Был создан формат имени с новым необходимым параметром, а потом абапер сделал пакетный ввод с изменением Персональных данных по формату имени.
Что-то не понял где делается такая настройка, даже после просмотра курса 506. Буквы вроде русские, а понимание не приходит :))
