Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: ИТ 2006 - ошибка после модификаций
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 18:24
Пн, фев 13 2006, 11:59
в 2006 ИТ необходимо было вывести дополнительное поле.
через pm01 создала CI-Include, программа сгенерировала мне все необходимые z-товские пулы модулей.
но при сохранении к ведению этого инфотипа привязалась программа(экран) MP200600, вместо стандартной MP200000. естесственно, MP200600 в системе нет и попытка зайти в 2006 ИТ оканчивается dump'ом.
при попытке вручную изменить в технических характеристиках ИТ пул модулей с MP200600 на MP200000 система ругается, что программы MP200600 не существует и не дает сохранять никакие изменения.
вопрос стар как мир - что делать? (кто виноват я уже знаю:) ).
всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 07:59
Пт, окт 08 2004, 14:23
Таблица T777D зайти через SE16 и через отладчик вернуть старое значение. Должно сработать :? и проверки не будут выполнятся для MP200600 только проверка на существование Mp2000000
На своей системе не хочется пробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 18:43
мда. что-то не получилось. то ли эта таблица там как-то в неявном виде вызывается, то ли я слепая :\
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 10:12
хм.... значение в таблице T777D я исправила... только все равно вываливается в дамп с ошибкой, что программы MP200600 нет в системе.
буду дальше трейсить, где он к ней привязан. у кого-нибудь есть ещё какие-либо идеи?
UPD: хм, там есть табличка TDCT, в которой диалоговый модуль привязывается к ABAP-программе.
только сомневаюсь, что через дебаггер получится поменять, ведь там идет работа не с таблицей напрямую, а с выборкой SELECT'a.
UPD2: всё оказалось гораздо проще. через ракурс ведения TDCT можно без проблем поменять название привязанной программы. :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 15:31
Ср, окт 13 2004, 14:03
Екатерина, попробуйте следующее:
В таблице T582C прописать строчку "МР200600 2033 ZP200600 0200"
(в моем случе ZP* и экран 0200 - то, что я создал в РМ01)
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 16:14
создала в этой таблице несколько строк MP200000 **** ZP200600 0200, где **** - экраны этого ИТ.
в самом 2006 ИТ ничего не изменилось. :\
насколько я понимаю, для того, чтобы в 2006 ИТ отобразилось нужное мне поле, необходимо, чтобы в структуре P2006 было указано:
.INCLUDE CI_P2006 Дополнительные данные
ZZLIM ZZLIM Лимит отсутствия на год
где ZZLIM - мое пользовательское поле и пользовательский элемент данных.
только вот как засунуть в структуру P2006 этот INCLUDE?
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 17:52
Екатерина Мячина написала:
Сам инклюд добавляется в структуры на этапе создания. Вставка полей в инклюд тоже производится на этапе создания CI-инклюда... Вы же писали "через pm01 создала CI-Include, программа сгенерировала мне все необходимые z-товские пулы модулей."
Или вы создали пустой CI-инклюд? Если да, то нужно зайти в "расширение инфотипов" и нажать "CI-инклюд" -> "Обработать" и добавить поле ZZLIM.
А в дамп так и падает?
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 18:04
нет, дамп больше не падает, я исправила присвоение.
CI_Include я создала... и он не пустой, в нем прописано мое поле ZZLIM.
но.
следуя советам help.sap.com, которые звучат:
Отметить CI Include в рамке группы Подобъекты.
Выбрать Cоздать .
Откроется экран ABAP - Словарь: Первый экран.
Создать CI Include - программу.
Выбрать Активировать.
Вернуться к экрану Создать инфо-тип.
Выбрать Создать все.
при нажатии на "Создать всё" у меня происходит та ошибка, которая описана в первом посте - 2006 ИТ присваивается левая программа (MP200600), которой вообще в системе нет.
есть новый тип данных, есть CI_Include, где этот тип данных и поле указаны, есть пул модулей ZP200000, есть подэкран 200, нет только работы всего этого вместе.
меня упорно преследует мысль, что я где-то что-то пропускаю.
Последний раз редактировалось Екатерина Мячина Пт, май 26 2006, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 18:12
хм... я тормоз. по-моему, до меня дошло, в чем проблема...
я CI_Include на самом деле создала ручками. потому он и не прописывается в структуре PS2006.
а при попытке создать через pm01 напрямую вываливается сообщение, что у PS2006 нет CI_Include и 2006 ИТ расширить невозможно. :\
и никакой другой ИТ из 2ххх (временные данные) не получается расширить. :( блин.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 18:19
Екатерина, есть подозрение, что вы расширяли 2000-й инфотип (мне об этом говорит фраза "есть пул модулей ZP200000"). Потому что сколько инфотипов я расширял, формирование имени идет по одной схеме ZP+номер инфотипа+00
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 07:52
А инфотипы времени 2* и не предусмотрены для расширения через Pm01
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/en/4f/d52552575e11d189270000e8322f96/frameset.htm
The following infotypes are not included in the enhancement concept:
.Time Management infotypes (2nnn)
Romp, инфотипы времени 2* имеют общую программу MP200000 в отличие от остальных.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 08:38
Вт, май 30 2006, 08:34
что-то я по приведенной ссылке не увидел ничего про запрет использования PM01 для расширения ИТ времени :(
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 08:42
пардон, промахнулся надо еще слева на дереве выбрать статью "Enhancing an Infotype Included in the SAP Standard System"
вот прямая ссылка
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/en/4f/d526be575e11d189270000e8322f96/content.htm
