Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Т510 и 8ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 09:15
Пн, апр 24 2006, 13:50
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина ошибки
"Нет записи в таблице T510 для аргумента 33 3 /118
на момент 31.05.2006" в случае, если при увольнении человека 8ИТ ограничивается датой увольнения, например 15.05.06. В таблице T510 все есть. Влияет только 8ИТ. Если его продлить до 31.05.06, ошибка исчезает. Где и какая связь должна быть между T510 и 8ИТ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 09:38
Вт, май 24 2005, 12:53
А не надо 8ИТ ограничивать, потом с этим ещё всякие проблемы могут быть :wink:
Связь T510 и 8ИТ очень тесная. Группы/уровни тарифов в ИТ берутся из T510. Значение северной надбавки (/118) тоже оттуда.
Вообще, по-хорошему, последняя запись в 8ИТ должна действовать до 31.12.9999. Это будет полезно и при повторном приёме на работу, и при расчёте з/п за неполные периоды (как в вашем случае).
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 15:34
Ср, окт 13 2004, 14:03
Я даже в курсах встречал фразу, что 8-й ИТ ограничивать нельзя.
(только не помню в каком курсе...)
СообщениеДобавлено: Вс, май 28 2006, 17:55
Чт, авг 19 2004, 14:31
А можно ли как-то сказать, что мы тарифные группы и уровни не используем? А то поле тарифа всегда обязательное, а нам оно не нужно вовсе.
virvit.ru
saphr.ru
