Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Дата мероприятия УВОЛЬНЕНИЕ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 13:14
Как я полагаю, при запуске мероприятия "Увольнение" дата введенная в инфотип "мероприятия" болжна быть ПОСЛЕДНИМ РАБОЧИМ днем, а получается что эта самая дата становится первым днем увольнения, а запись "прием на работу" ограничивается предыдущим числом.
ЕДИНИЧКА в:
spro/ссылочное img sap/менеджмент персонала/Администрирование персонала/Адаптация рабочих процессов/Мероприятия/Определение видов мероприятий по персоналу/Виды мероприятий по персоналу/Управление датой мероприятия увольнение НЕ ПОМОГАЕТ, ЧТО НЕДОДЕЛАЛ? ЧТО НЕ ТАК ПОНЯЛ? help please
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 15:22
Так и должно быть,
По Трудовому кодексу - дата увольнения является последним рабочим днем, в hr наша цель при увольнении создать записи которые актуальны уже для уволенного сотрудника.
Например, при увольнении надо создать Орг присвоение на 99..9 на дату когда сотрудник уже не занимает должность - то есть на дату увольнения +1.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 21:48
Дошло до меня!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
Это я дату мероприятия заполнял не в первом экране pa40 а в экране инфо-типа "мероприятие" вот дата и не перещелкивалась
