Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Средство поиска "поиск структуры" в 2003 инфо-типе.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 08:20
Пт, сен 09 2005, 06:08
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивалс с такой проблемой, при выборе штатной должности в замещении (версия ЕСС 5.0) выходит полный список штатных должностей, а поиск структуры отсутсвует. Может кто-то заменял средство поиска, подскажите как это можно сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 09:52
Вт, авг 17 2004, 08:49
Там в логике экрана жестко зашит вызов таблицы T528B
FIELD Q2003-WORKC ON REQUEST
  SELECT * FROM T528B WHERE OTYPE = 'A'
                      AND   PLANS = Q2003-WORKC
    WHENEVER NOT FOUND NO-MESSAGE.
Так что либо меняйте там. Либо попробуйте присвоить средство поиска для Q2003-PLANS. Возможно что оно будет обработано раньше
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 10:21
Чт, июн 09 2005, 13:15
Есть более стандарный выход.
Надо в средстве поиска H_T528B вставить пользовательское средство поиска. По сути это ФМ, в котором и вызывается обычное комплексное средство поиска, включая "поиск в структуре".
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска "поиск структуры" в 2003 инфо-типе.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 19:10
Ср, июл 04 2012, 18:11
SemenSemenych,
а не подскажите как это сделать?
Или с помощью ключа на изменение стандартных объектов?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 14:01
Вт, июл 25 2006, 14:50
oxygen87 написал(а):
SemenSemenych,
Редактирование средств поиска ключа не требует
