Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Проблемы с отчетом HRULNDFL.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 09:52
В чем причина: не попадают данные после расчета з/п сотрудника в отчет HRULNDFL ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 10:12
Пт, окт 08 2004, 14:23
не настроены коды в HRPADRUT7RUN
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 10:44
Не попадают также данные из администрирования, настройки на селекционном экране в отчете делал и вид оплаты настраивал в hrpayrut7run
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 11:17
тогда наверное что-то с формуляром.
Есть нота 926193 с транспортами для формуляра. Ставили?
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 11:48
Нет, нашел эту ноту , как транспортировать в систему файлы , прикрепленне к ноте?
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 12:14
пойти к админу системы и пусть импортирует 8)
можно конечно самому если есть доступ к файловой системе сервера :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 17:07
Чт, июн 09 2005, 13:15
Есть еще вот какой момент - юридическое лицо при запуске отчета указываете? Обязательное поле, на самом деле...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 16:07
Пт, окт 20 2006, 12:40
вот тут еще у меня сегодня возникла проблема с HRULNDFL... отчетик интересный млин... в общем у меня вроде все работает по большому счету... то есть выводится доход, с разбиением по месяцам...выводится вся шапка.. выводятся имущественные налоговые вычеты... только блин проблема у меня с стандартными налоговыми вычетами... я проверил конечно же настроечную табличку HRPADRUT7RUN там все оки-доки... полез дальше в табличку V_T7RUT3 там проверил соответствие ВО тем, которые прописаны HRPADRUT7RUN в соответствующих кодах ВО. Соответственно человеку заведена льгота... расчитана зп... проверенно, что тот ВО, а точнее (/354 для 101 кода ВО), есть в табличке RT, более того НДФЛ считается корректно и уменьшает налоговую базу на эти несчастные 600 руб. В чеми блин дело..?????????? :evil: кто-нить может подсказать...??
Заранее благодарен!
