Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Платеж наличными
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 07:26
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуте.
Судя по SAP Library для выполнения платежа наличными после начисления ЗП мы должны запустить программу ОНД. Для сотрудника в ИТ0009 стоит пробел в способе платежа (платеж наличными). Система при прогоне ОНД говорит, что не указан способ платежа для сотрудника. В чем загвоздка. В FI я не могу создать способ платежа с пустым кодом, т.к. там это ключевое поле.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 07:36
Пт, окт 08 2004, 14:23
Создать способ платежа и у него убрать галочку о необходимости ведения банковских данных XBKKT
Тады этот код будет попадать в ОНД и не будет требовать банковских данных - т.е. платеж наличными
 Заголовок сообщения: Re: Платеж наличными
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 11:50
Ср, окт 13 2004, 14:03
VirVit написал:
Здравствуте.
Это небольшой "подарок" от SAP'а. Нигде явно не говориться, что нельзя использовать способ платежа " ". Но при этом, если вы посмотрите таблицу BT, то "приятно удивитесь", система формирует выплату через банк! И это при наличии в 9-м ИТ способа платежа " " - оплата через кассу, который по умолчанию(!) имеется в системе.
Дальше веселее. При попытке сделать ОНД прогон вы указывете вид оплаты /557 (выплата наличными), НО в ВТ - /559 (через банк), а банка то у вас нет... Вообщем, коллега, создавайте способ платежа "Е" и меняйте в 9-м ИТ свой "пусто" на "Е".
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 13:00
Ср, сен 01 2004, 15:44
и сделайте поле способ платежа обязательным для ввода. тогда не будет возможности ввести пробел.
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 13:22
И в добавок - настроить признак "ZLSCH", чтоб по умолчанию подставлял то, что вам надо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 15:45
Так-то оно все работает :) Так неинтересно :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 16:32
Вообще у меня проблема в том, что мне надо каким-то образом погасить задолженность предприятия перед работниками. Я делаю загрузку ВО за прошлый 2005 год и получается, что им ни разу зп не выдавали. Надо как-то сказать, что мы ее уже выдали в полном размере.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 08:58
Вт, июл 17 2012, 09:21
Добрый день, коллеги.
Заполнен ИТ9 "зарплата ч-з банк". НО! есть выплаты, которые через кассу должны проходить, например, аванс или мат.помощь. При этом нужно учитывать, что такие выплаты могут как через банк так и через кассу проходить.
Как можно такие внециклические выплаты через кассу провести? Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 10:49
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Создать еще одну запись в ИТ9: данные доп. банка или доп.банк для off-cycle (поле "ВидЗапДанныхБанка"). Там новые поля открываются.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 11:51
не поняла :oops: мне нужно через кассу
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 12:47
все, поняла :)
