Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Кол-во нормативных часов на конкретный день для сотрудника
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:37
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
необходимо узнать сколько нормативных часов отработано сотрудником в указанный день.
Желательно с учетом замещений (ит 2003). И совсем было бы хорошо, если с учетом отсутствий (ит 2001).
И все это при условии, что оценка времени не осуществляется :(
Задача минимум - узнать какой ОРГВ приходится на указанный день.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 13:57
Пт, окт 08 2004, 14:23
Могу попытаться ответить:
1. Если нет оценки времени то сколько запланировано часов стока и отработано. Если есть отсутствие соответсвенно за вычетом этого времени. На это есть таблица PSP и есть еще AB и CABC. 2 последние ориентированны на группировки не не работают с конкретным днем.
2. На определенный день узнать время :( Наверное тока во временной схеме. Она у Вас сама запускается во время расчета. Вот в ней проще и анализировать. 2001 и 2003 и так там учитываются.
На абапе можно функцию позвать HR_PERSONAL_WORK_SCHEDULE.
Кто есть ОРГВ? В системе есть персональный график. В 4.7 есть возможность навесить нормативный график через T7ru80s и функция RUGAB готовит таблицы аналогичные стандартным, но для нормативного.
А если нужно просто кол-во часов то это в T508A можно взять - нормативное время за месяц.
Как альтернатива:
Если речь об ОГРВ то есть поле в PSP TPROG. Можно пробежать по таблице в PPSP и повесить проверку в правиле на TABLEPSP NUM=BTPROG
Тут же можно попытаться время посчитать из поля STDAZ вот тока тут нет инфы о 2001. Нужно доделать чтение AB на эту дату. Вот тока как не знаю :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:11
AlY, большое спасибо за подробный ответ.
К сожалению, я забыл указать, что решение нужно на ABAP, а не при расчете ЗП.
Пробую испльзовать HR_PERSONAL_WORK_SCHEDULE.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:15
Ну так это совсем другое дело %)
функция HR_PERSONAL_WORK_SCHEDULE самое оно, вот тока
Есть еще лучше HR_WORK_SCHEDULE_TIMES она с разбивкой по часам внутри дня возвращает
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:23
Не, мне достаточно _SCHEDULE.
В журнале использования этого FM ничего не находится, жаль.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:29
расчетная функция RUSI0
в инклюде PCSUBRU0_EVAL_PAID_HOURS_DAYS но может быть и нет тако инклюда - от версии зависит.
Да там все просто :)
