Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Платежная ведомость
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 15:16
При формировании платежной ведомости в случае обрабного расчета выводятся в формуляр также суммы обратного расчета прошлого периода (с минусом), а должны выводится итоговые. Все настройки варианта отчета сделаны.
Как разрешить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Платежная ведомость
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 16:04
Ср, окт 13 2004, 14:03
А ОНД-А вы для конкретного вида оплаты делали?
(/557)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 05:54
Что это такое "ОНД-А" ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 08:03
Пт, окт 08 2004, 14:23
Я так понимаю, что на уровне формуляра ваши ВО остаются со сплитами.
Проверьте Ваш формуля в PE51 и в группах посмотрите ВО которые в нее входят и поля у них Splits и DSplits
Например в Dsplit поставить D для таких ВО.
А у Вас на селекционном экране HRUCEDT0 поле RUECKR "Layout of retroactive runs" точно в S установлено?
Или речь про другие формуляры вообще (HRFORMS)?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:49
речь про эти формуляры (ре51), точно установленно S, но вот показывают они суммы с минусом за прошлые периоды, при условии обратного перерасчета и все тут.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 11:47
Платежная ведомость - Т-53, она формируется на основе ОНД прогона.
А вы, оказывается, спрашивали про расчетный лист.
А параметр "Представление ОбратногоРасчета" вы пробовали менять?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 12:39
Тогад Вам остается поковыряться со сплитами в группах в Pe51. Например удалить сплит D (по периодам) для нужных ВО
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 13:06
спасибо, сплиты помогли, но вот еще одна проблема - в этой же платежной ведомости не печатаются выплаты у уволенных сотрудников (основные выплаты из 8 ИТ), а выплаты из 15 и 2001 показываются, причем если пользоваться отчетом "расчетный листок" с тем же формуляром, то все выплаты видно. Подскажите что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 13:14
Даже и не знаю что сказать.
А вы записи то сравните в RT
А потом характиристики групп в которые эти ВО входят или они в одной группе?
Тут тока игра найди отличия подойдет, чтобы понять причину.... :?
