Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: PRAA и типы сообщений
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 10:37
Пт, сен 09 2005, 10:14
Пытаюсь использовать PRAA для создания кредиторов из HR (сотрудники) в FI. Системы находятся на разных мандантах и серверах. Уже настроена модель распределения для переноса проводок и она работает.
Запуск PRAA показывает что Job отрабатывает со статусом success, но в FI ничего не появляется.
В документации описаны куча разных message type для добавления в модель распределения, но совсем не ясно какие нужны для PRAA.
Вопрос Какие message type использовать?
Как понять причины почему job со статусом success реально не отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 11:35
Ср, сен 01 2004, 15:44
а вы отдайте табельные номера в фи и там ее запускайте
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
 Заголовок сообщения: А неужели
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 12:10
"а вы отдайте табельные номера в фи и там ее запускайте"
Почему? Из документации следует что мы должны запускать ее из hr
Кроме того я хотел через Recordings запустить данную фукнцию по определенному набору таб номеров
General program flow
Program RPRAPA00 creates a sequential work file in the specified directory. Ensure that you use a global directory that can be accessed by all application servers; a directory is automatically proposed. The work file is later transformed into a batch input session by the subsequent program RFBIKR00, which is started automatically.
In test run mode this program delivers information messages which document the creation of a batch input session. Since each information message must be confirmed manually, the test run should only be performed for a small number of personnel numbers.
In productive run mode, however, the program RFBIKR00 is automatically started as a job; the information mentioned above is stored in the job log in this case.
