Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Расчет ЗП с определенной даты (месяца)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 16:06
Загвоздка следующая. Необходимо внести сотрудников в систему с актуалной даты приема их на работу, а рассчитывать с определенного месяца. Допустим с июня 2006 года.
Создал управляющую запись A1 с актуальным с января 2000 и при закачке сотрудников с историческими данными присвоил им в ИТ0001 эту эдиницу расчета.
Потом всем с 01-06-06 изменил управляющую на A2 у ктоторой актуальный период с июня 2006 года.
При расчете ЗП выбрал едницу расчета А2, но все-равно ессно пошел расчет с даты поступления сотрудника на работу (допустим с 04-10-2003). Мне нужно чтобы расчет начинался именно с июня 2006. До этого расчеты не нужны.
Подскажите куда лезть, плиз.
P.s. Кстати, если сотрудник принят с первого числа любого месяца, то расчет даже с актуальным периодом равным приему на работу проходит без ошибок и штампует пустые формуляры. А вот если сотрудник принят не с начала месяца то расчет сваливается в ошибку по подсчету вида оплаты /810 и правилу XPPF (деление на ноль, что естественно)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 16:31
Чт, июл 07 2005, 08:46
в ИТ0003 для сотрудников даты выправить под актуальный расчет, а если уже были пробные расчеты с перерасчетами - то лучше удалить, потом только в 3 инфотипе править.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 16:37
Угу - пробовал. "Индивидуальный самый ранний обратный расчет находится после даты "СамРанДИзменОсД"" А последняя в сером поле и не редактируется.
Делалось это через РА30 и изменение ИТ 0003
Или может через СПРО мона както?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 17:05
pa30 - в верху "утилиты" - "изменить статус расчета"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 17:14
О, алилуя!!! Спасиба агромная :D . Нам когда-то на курсах показывали эту нычку. Но так мельком, в самом курсе она не описана. А я забыл напрочь.
А каким-то образом теперь вот всем сотрудникам заколбасить это изменение в ИТ 0003 можно?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 18:03
пакетник надо писать
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 18:35
Чт, июн 09 2005, 13:15
не надо никакой пакетник
пpограмма RPUTRBK0
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 12:30
пpограмма RPUTRBK0
Обана! Спсибки за программулину. Я поражаюсь осведомленности некоторых людей в разных тонкостях.
А можно как-то выудить в системе весь списочек программ по HR?
Через SE38 - F4 - Приложения SAP вываливается дерево, но там возможер только просмотр по узлам. А вот как распечатать допустим только по узлу PY ??? В идеале я бы не отказался от распечатки дерева по каждому из направлений HR, но видать многого хочу :)
