Текущее время: Вт, сен 08 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Формуляры
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 13:47
Пн, апр 24 2006, 13:50
Можно ли с помощью формуляров построить отчет, где бы выводились данные начислений за период по месяцам в столбик?
С помощью класса CKTO "Счета зарплаты" можно задать период, но месяцы выводятся в строчку. А в других классах вообще период задать нельзя?
Надо примерно так:
январь 100
февраль 200
....и т. д.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 14:41
Чт, июн 09 2005, 13:15
можно просто с помощью "Виды оплаты - программа отчетов" - выбрать нужные столбцы и нужным образом отсортировать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 15:44
Нельзя ли поподробнее? Где это найти?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 17:28
julyb написала:
Да все там же...
В изи-меню Персонал - Расчет зарплаты - ... - Информационная система - Вид оплаты
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 08:06
У нас есть пункт "Ведомость видов оплаты", это он? Но в нем нельзя задать период из нескольких месяцев. Только один.
Период из нескольких месяцев можно задать в "Счет зарплаты", но в нем я не могу вывести месяцы в столбик.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 10:19
Ср, сен 01 2004, 15:44
нет, не он. "ВидыОплаты - программа отчетов" (H99CWTR0)
можно несколько месяцев. просто указывайте даты какие вам хочется.
с начала января по конец декабря например.
только в столбик месяца на получится, да. может ее в эксель? и там уже получать столбики.
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 10:56
задача была именно такая: месяцы - в строчках, а не в столбцах...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 11:26
Задача как раз в том, чтобы месяцы и суммы выводились в столбик.
В отчете H99CWTR0 они как раз в столбик.
А настроить его никак нельзя? Убрать столбцы, добавить заголовок-подпись, написать названия месяцев...?
Вообще задача сделать справку о начисленной за период ЗП. Примерно такого вида:
Заголовок
ФИО
месяц1 сумма1
месяц2 сумма2
месяцN суммаN
Подпись
Может есть какие-то другие способы?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 11:30
столбцы убираются при помощи настройки формата и кнопки выбор объекта на экране выбора. заголовок не пририсовать, нет. разве что эксельным шаблоном.
а поставленную задачу может лучше банальным расчетным листочком реализовать если нужно по человекам а не в целом?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 11:37
Спасибо за подсказку. А заголовок-подпись?
А расчетный листочек за несколько периодов как сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 11:50
ойблин.
я забыла про это требование.
никак =\
 Заголовок сообщения: С помощью EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 12:09
Пн, апр 04 2005, 10:56
По моему можно черех EXCEL.
Настроить программу H99CWTR0 и сделать шаблон на EXCEL для выгрузки в сводную таблицу (pivot). Правда требует от пользователя неких доп.навыков по обращениию с EXCEL
Все IMHO
