Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Перестали работать настройки для Т-13 после обновления
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 12:33
Вт, авг 23 2005, 12:50
Подняли уровень системы до SAPK-10109INHRCEE (предпоследний, до этого почти год не обновляли) (система 4.7), Табель Т-13 перестал формироваться. Обнаружено две ошибки:
1. Изменен алгоритм обработки таблицы T7RUTS
Теперь при вводе двух видов времени из ZES для одного отсутствия получаем "динамическую ошибку"
Настройка отпуска вызывающая динамическую ошибку
Операция Замена данных Однодневного график
Code in T-13 ОТ
Е-тип Категория времени (ZES)
+ 9A02
Code in T-13 ОТ
+ YABS
Code in T-13 ОТ
раньше выводился суммарный результат.
2. При выборе сотрудников по оргструктуре в форму попадают не все сотрудники.
Вопрос к тем, кто обновился: Первая ошибка так было задумано или кривое обновление? Эти ошибки у вас появились? Как бороли?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 09:32
Пт, апр 08 2005, 09:03
по п.1 не знаю. как-то не заметил :?
по п.2 аналогично. это теперь фишка такая, имхо. т.е. подчиненные уровни не включаются в выбор сотрудников и их нужно добавлять самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 14:33
Первую ошибку исправил изменением правил генерации вида времени YABS. Оказалось теперь табель не любит отрицательные значения.
Абу спасибо за разъяснение по второй:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:09
Пн, мар 26 2007, 06:14
Народ, а вы откуда кода ETYPE берете ?
Я все перерыл, замучался уже их искать.
У меня отпуск надо чтобы в 10,11 строчке считался общее число отсутсвий.
При этом чтобы циферки 8 не отображались в календаре.
P.S. какой курс посоветуете почитать ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 09:52
Чт, сен 13 2007, 09:44
А Вы пробовали читать документацию к отчету?
Кратко Т-13 настравивается при помощи
!) таблица T7RUTS
2) признак 33SG0
3) главное - оценка времени, откуда отчет берет необходимые данные.
ETYPE - тип оценки - группа полей в T7RUTS (ETYP1-ETYP5)
Для Вашего варианта - наверное подойдет ETYPe - никакой количественной оценки.
